нужна помощь ауди не хочет запускаться!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Юрий02, 30 сен 2015.
  1. Юрий02
    Юрий02 Участник форума
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    Aуди а6 ,2,5тди.ake.2001
    Да установил по стопорам, на самом моторе и на тнвд! Грм не трогали, как было все так и есть!
  2. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Вэлком!
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Надо пробовать угол чуть пораньше сдвинуть, если не поможет то варианта два:
    - плохо прокачал воздух в ТНВД
    - сбито положение шестерни на ТНВД, надо вскрывать сзади и выставлять самому.
  4. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    А сложно на этой машине уоз править? А что за шестерня сзади тнвд нельзя ли чуть подробнее , как правильно Ее нужно поправить?
  5. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    приезжай,выставим.
  6. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    Куда приезжать, машина уже второй год не двигается!
  7. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    25 км на шнурке никак?
  8. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    Она на пеньках весит, и морда в сервисном режиме!
  9. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    У вас сервис что ли?
  10. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    Есть куда кинуть мой тнвд и проверить работает он или нет?
  11. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    телефон в личке.
  12. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    Нет номера!
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если не знаешь как править, как же ты тогда по стопорам правильно поставил? Вот ссылка на все сразу (http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=163339). Там описано как сделать предварительную установку угла. Если все сделано правильно и шкив с тнвд не снимался, авто запуститься должно/обязано. Если снимался шкив и есть четкая уверенность, что все прокачано, то пробовать перекинуть ремень на 1-2 зуба в одну и другую сторону.
    Но ведь не обязательно проблема в угле. Авто стоит долго, как я понял. Может гидрики просели и попросту клапана не открываются, ведь и на холодном старте не заводится. Хотя, чтоб все к ряду - нереально.
  15. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    сегодня удалась завести машину путем смещения уоз на ранние,но машина сама не заводится ,только с принудительным накалом свечей!и после пуска работа не стабильна где то минута и машина на газ не реагирует,но спустя минуту может чуть меньше мотор резко выравнивается, как будто что то прорывает и начинает нормально работать и реагирывать на педаль газа! и еще вышло две новые ошибки:
    00553 - Расходомер воздуха(G70) :31-00 - Обрыв цепи или замыкание на массу:17583 - Предварительный впрыск
    P1175 - 35-10 - отключен - Периодически. что это может быть?или все же тнвд не исправен?
  16. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    Да,по этому отчету и делал все!
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну, слава Богу, завелся. Ошибка по расходомеру скорее всего из-за отключения разъема в процессе ремонта, пробуй удалить. Если не удалиться - см. проводку. Ошибка по предвпрыску может быть связана из-за неправильного угла. Прогревай мотор выше 85гр. и см. базовый угол (4 группа, нажать кнопку "базовые"). Должно быть в "поздно" 0т 0 до 4 ATDC и в "рано" около 15 BTDC. Выставляем в нужное так: карандашиком метим положение шкива ремня тнвд на распредвале относительно шкива грм. Отпускаем болты шкива ремня на распредвалу и сдвигаем этот шкив относительно РВ в ту или другую сторону. Затягиваем болты, заводим (контролируем температуру мотора), и смотрим что получилось. И так пока не выставишь. В процессе обрати внимание, чтоб натяг ремня не убегал (стрелки на натяжном ролике). Если после выставления угла ошибка по предвпрыску не уйдет, то значит тнвд такой. Предвпрыск можно вообще отключить, надо прошивку править, но это исполнимо.
  18. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    Да,спасибо ,на днях соберу и попробую!
  19. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
  20. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Предвпрыск отключался у меня когда цикловую ставил меньше 3,0. Поставил 3,8 предвпрыск работает
