нужна помощь ауди не хочет запускаться!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Юрий02, 30 сен 2015.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ПОДКЛЮЧАЙ КОМПУТЕР !!!!!!!
    если будет серъезная ошибка по ТНВД, значит ты убил транзистор воздухом, перегрел
  2. Юрий02
    Юрий02 Участник форума
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    Aуди а6 ,2,5тди.ake.2001
    Да пробывал и пылесосам и насосом Жигулевское , фотоочет был по Ауди аллроуд , и просто с бутылки .ноль даже не схватывает!
  3. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    Да вы не так поняли я готов и всю разобрать, просто я не знаю как , а способ этот не попадался, метки тнвд , куда и как крутить я просто не знаю!что наглядно было описано я и попробовал! Так что не ругайте меня, я по сервисам проехал не кто даже и смотреть не захотел!я 80 пол года таскал по сервисам о пока сам не сделал не поехала!
  4. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    Как и рекомендовали включил зажигание на15-20 мин. Чек не загорелся, он походу вообще не горит даже на тест когда все лампы выходят !
  5. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
    Привет! :) Шнур не нашел? Ты где находишься территориально? Давай я приеду к тебе - посмотрим компом. Зашел бы к нам в чат - уже давно бы завели :) Чека у тебя может и не быть.
  6. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Значок двигателя не загорается при вкл зажигания?ставлю на мембрану
  7. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    нет не нашел шнур и диагност занят был и не смог приехать! на завтра договорились и я в процессе выложу все что есть по диагностике! сам я живу в башкирии в туймазах!а что за чат то?
  8. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    горит только треугольник оранжевый со стрелкой вокруг,но он и раньше горел!
  9. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    В Туймазах.. Это несколько осложняет дело. Я только в начале ноября в ту сторону попаду.
    Чат вот тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=363193
    Если хочешь, могу добавить, сбрось телефон в личку. Тут шумновато бывает, но на дизелях народ есть и даже ездит. :)
    Желтый треугольник говорит об отключенной ESP. Тут проблема или с самой системой или например с расходомером.
    Ошибки нужны...
    Угол впрыска не сбился случайно?
  10. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    #70 Юрий02, 1 окт 2015
  11. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Да-а-а-а! Прошли сутки, а воз и ныне там. Ну, ждите, пока диагносты освободятся. Они любят на себя значимости напустить.
  12. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    да ну что я могу!выхода нет пока! завтра с утра сам поеду за ним!
  13. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Юрий02, когда диагност будет читать б/у двигателя, попросите его сохранить все ошибки(если они будут) до того, как он их сотрет. После удаления ошибок, крутаните стартером 2-3 сек. и попросите его еще раз просканировать блок на ошибки. А потом сравните их(ошибки). И сюда, на всеобщее обозрение.
    Via6 нравится это.
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я сам пробовал все ок получается
  15. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    диагностику сделал,вот ошибки:01268 управление измерением-N146,выходит сразу после сброса ошибок! а вот что были:00553 расходомер воздуха-G70 обрыв замыкание на массу;00575 давление впускного коллектора,не достигнут предел регулировки;01262 соленоид управления повышения давления-N75,обрыв замыкание на землю;01318 блок управления насоса впрыска-j399,нет связи;17987 P1570 блокирован блок управления двигателем; вот эти были но после уже не вышли!вышла одна 01268 управление измерением-N146,неисправный!в общем одна печаль, что скажете?
  16. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    #76 Nurkanat, 2 окт 2015
    N146 eto est ploho
    Сразу утешу как могу) если решишься менять насос то
    Тнвд На Аке мотор найти не так сложно как на аум и бфс.
  17. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Летом я брал машиной с такой же ошибкой на лбу. Не стал ремонтом мараться и заменил тнвд. Тем более старый оказался уже деланным.
  18. с.с.с
    с.с.с Участник форума
    25 окт 2011
    233
    Allroad 2.5 AKE 03
    Бери топлевный насос от бензинки, опускай его в канистру с соляркой и подключай к топлевному фильтру один крутит стартер, другой включает и выключает насос следя чтобы шланг с фильтра от давления не слетел 2 минуты машина заведется если нет проблем с тнвд или не сбит очень сильно угол .Даешь поработать сек 30 глушиш отсоединяешь насос, ртом высасываешь воздух пока не почуствуеш солярку из трубки каторая идет из бака в фильт (Подача) обратка при етой процедуре должна быть подключена ,другой пережимает шланг ближе к баку очень плотно ты одеваешь шланг наместо ,заводишь и радуешся:) Сто раз так делал!
  19. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    #79 MyNameIsAlex, 2 окт 2015
  20. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Что сказать печаль...ремонт или замена тнвд.....01268 хана транзистору в мозгах тнвд ( просто так не не вылетает - проблемы с механикой тнвд,перемыкаются провода клапана,не исправный клапан)
