нужна помощь ауди не хочет запускаться!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Юрий02, 30 сен 2015.
  1. Юрий02
    Юрий02 Участник форума
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    Aуди а6 ,2,5тди.ake.2001
    Спасибо,посмотрю!
  2. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    Подскажите кто сталкивался с перепайкой транзистора какой термоклей надо использовать и какой флюс использовали для припайки алюминиевых ножек к транзистору ?
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Пробовал, как в известном видео такой (http://technopoint.ru/catalog/i0133378/termoklej-dvuxkomponentnyj-arctic-silver-adhesive). В окончательном варианте посадил транзистор на припой.
    Качественная пайка алюминиевых ножек не удалась (сверху вроде все хорошо, а внутри чернота - контакт плохой). Заменил алюминиевые проводники на медные (алюминиевые проводнички полностью удалял с контактных площадок). Паял канифолью. Работает более 2х лет.
  4. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    #124 buhpro, 1 ноя 2015
    sl1220, с алюминием хорошо работает "флюс для пайки алюминия" - алюминий и все остальное паяет отлично словно медь. У меня это темнокоричневая жидкость, а теперь он продается какой-то светлый - может и подделка. И скорее всего там были не алюминевые проводники - а сплав с определенным сопротивлением - а заменив его на медь ты нарушил работу схемы.
    Есть такие хитрые справы - при превышении максимальной плотности тока через такой проводник многократно возврастает сопротивление такого справа - в результате это защита от пробоя транзистора при коротком замыкании. Есть сейчас и корпусные такие называются "предохранитель самовосстанавливающийся". В авто они используются во всех силовых цепях - иначе бы давно все блоки сгорели бы от короткого замыкания, а так ошибку о коротком замыкании мозги показывают, а транзистор отстается целым. А обычный алюминий с медью соединять никтобы не позволил - такого инженера сразу бы уволили - потому как алюминий в контакте с медью образуют "гальваническую пару" и происходит коррозия места соединения.
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну, наверное тогда действительно сплав, т.к. пятаки на плате - луженая медь. На счет предохранителя - тогда б не отгорали эти ноги, а просто глохла авто и потом можно было завести.
  6. 48russ
    48russ Новичок
    7 ноя 2015
    16
    A6 Q C5 2.5TDI
    ребят выручите советом... гонял на завоздушиной топливной...вроде прокачал снял трубку с форсы льет небольшими порциями,большого давления не наблюдаю!!! у меня згорел этот резистор или нет??? я что то совсем опечален ;( в выхлопе нет не капли дыма.. и какие вообще признаки при сгоревшем? можно подробнее...и как это проверить на 100 %?? завтра приедет шнурок,будем ошибки смотреть!!! выручайте коллеги!!!!!!машинку прикупил не давно,,,, жене скоро рожать....а я походу машину сломал ;(((((((
    и еще вопросик когда тнвд на ремонт отдаешь они этот эбу смотрят?чинят?
    2.5 тди кватро
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Развоздушить надо насос. На форуме есть, объяснялось неоднократно. Развоздушивание компьютера не требует.
  8. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Вот ошибки посмотришь, выложишь, а там уже и советы будем раздавать.
  9. 48russ
    48russ Новичок
    7 ноя 2015
    16
    A6 Q C5 2.5TDI
    то есть если солярой плюется значит живой эбу тнвд??
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не обязательно. Давай дождемся ошибок. Сейчас можно только гадать и проверять все подряд, но это в двух словах не расскажешь, да и некоторое оборудование нужно.
  11. 48russ
    48russ Новичок
    7 ноя 2015
    16
    A6 Q C5 2.5TDI
    ошибок нет!!!!!! 15-20 мин оставлял вкл зажигание,на тобло ничего лишнего!!!! куда копать??????????
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ошибок нет - повезло
    прокачивай топливную систему, скорей всего у тебя воздух в ТНВД
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вообще то если транзистору конец, то должна быть ошибка. Развоздушивай и заводи "с бутылки". Стартером крути не дольше 5-10 сек. и давай перекур на 0,5 - 1 мин.
  14. 48russ
    48russ Новичок
    7 ноя 2015
    16
    A6 Q C5 2.5TDI
    больше двух часов качаю пылесосом!! эфекта нуль,вроде воздух прекращается, стоит грушей качнуть опять пузыри!! будем пробывать бутылкой завтра!!! но мне кажеться где то подсос воздуха...в подкапотке не нашел!!! может есть какие методы узнать где воздух подсасывает???:rollingeyes:
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Наша песня хороша, начинай сначала. Сейчас будем с сотый раз рассказывать как развоздушить ТНВД при помощи полотёра.
  16. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    А отчет подробный забахай, и не будут больше спрашивать:nod:
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Тема не стоит вые..ного яйца, не то что отчета. Я уже неоднократно на форумах рассказывал, даже с фото. Неужели сунуть две трубки в бутылку и покрутить за шкив - такая проблема? :dash:
  18. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Для чела который разбирает 2,5tdi крутить шкив не стоит ничего)))
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Так нет ЖЭЖ, подавай им пылесос.:lol:
  20. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Пали-сос Дядя Вова.
