Нужна помощь,перестали работать оба штатных ключа
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем alexson.75, 28 сен 2011.
  1. Aleksandr A4
    Aleksandr A4 Участник форума
    31 авг 2011
    182
    A4/B6 1.8T BFB 02г
    Парни всем привет! перечитал форумы, своего случая не нашел, подскажите, пол года назад стал обладателем а4 2002г, и практически сразу появилась проблема, машина перестала закрываться от кнопки с ключа, только через центральный замок, открывалась нормально, поменял батарейку,синхронизировал,существенного результата не было (периодически закрывалась, уточню, периодически это еще раз 20) и все стало как и прежде,машина только открывается с ключа закрываться отказывается. В наличии только один ключ.
  2. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    бывает ломается или отскакивает сама кнопка-микрик от холодной пайки в ключе и неконтактирует
  3. Aleksandr A4
    31 авг 2011
    182
    A4/B6 1.8T BFB 02г
    а можно как - нибудь проверить работает она или нет?
  4. Nik71
    Nik71 Участник форума
    15 авг 2009
    230
    А4 1,8Т 04г.
    причин отказа ДУ в ключах немало и давать советы, не видя авто-всё одно, что пальцем в небо, только запутать можно. Съездите на диагностику, специалисты должны помочь
  5. Aleksandr A4
    31 авг 2011
    182
    A4/B6 1.8T BFB 02г
    Понял, спасибо, все равно ключ один, поеду второй делать, там как раз и скажут. 5 рублей за новый ключ эт дорого?
  6. Ерофей
    Ерофей Bad e-mail
    10 янв 2012
    9
    А4
    у меня есть два ключа от последнего кузова Audi A4,подскажите что с ними делать?
  7. Drovosex
    Drovosex Bad e-mail
    8 янв 2012
    156
    Калининградская обл.
    A6/C5 2.4 98г.
    Всем привет!Нужна помощь!
    Перестали работать оба брелка!Работать перестали после того как вытаскивал и смотрел предохранители!Пытался прописывать все шло отлично,поворотники моргали, машина открылась,но не подала сигнала поворотами! после чего снова с брелка не открывалась и не закрывалась,повторял так раз 10,и стирал и снова программировал,ноль эмоций!До этого было закодировано закрывание дверей после 25 км/ч и доводчики стекол с брелка,убирал все назад..Все равно ноль-НЕ работает!менял батарейки в обоих брелках-ничего!!!!Что же может быть??
  8. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    unlock-это что,как переводитса,нажимать на открытие или закрытие?и один ключ остовлять в зажигании?
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    при синхронизации по барабану что нажимать,даже можно к примеру ключом открыть и нажать на кнопку закрытия,все равносинхронизируется,но unlock-это открытие,соответственно lock-закрытие.
  10. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    понял спасибо!а скажи надо будет сначало стерать или необезательно?а то у меня один ключ работает как надо а второй не как не хочет,он как новый им некто не пользовался видно сигнал и потерял!
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    нет если ключ прописан(ну раньше работал,а при смене батарейки например перестал) то должен и так синхронизироваться,по крайней мере,у меня с этим проблем нет,а когда создавал данную тему,просто те батарейки которые поставил(типо новые) на самом деле были не айс
