A3 8P Нужна помощь по А3 1.8 TFSI (160 Hp) 07г.
Тема в разделе "A3", создана пользователем mal61, 18 фев 2014.
  1. mal61
    mal61 Новичок
    5 авг 2010
    65
    хожу пешком((
    Посоветуйте хороший сервис по нашим машинкам!
    В районе Пражская, Южная, Аннино
    На форуме так и не нашел такого в нашем районе, всё где-то очень далеко!
  2. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Тогда уж 5w30 "жиже" чем 5W40, и мотюль или лукойл не имеет значения, по крайней мере, по заявлениям производителя наклейки
    502/505 бывает и вязкости 5w30,
    Вообще смысла привязываться к вязкости не вижу смысла, есть просто малозольный стандарт 504/507, который считается более технологичным и экологичным, только в наших условиях не выживает половины межсервисного пробега. Единственное масло 504/507, которое более менее нормального качества именно в оригинальной упаковке, и разница его с обычным кастрюлем с рынка - огромная, не смотря на то, что производитель один и тот же.
  3. pozitifff4eg163
    pozitifff4eg163 Участник форума
    14 апр 2014
    462
    A3/8P 2.0 FSI 07г.
    У меня A3/8P 2.0 fsi 2007г, когда покупал, выбирал авто только не с коробкой dsg (робот) - моя оказалась автомат типтроник. С первого дня такая хрень - между 2 и 3 скоростью, а также между 3 и 4 при нажатии на газ (иногда даже при плавном нажатии) происходит толчок в момент переключения передач. Это либо коробка под меня адаптируется и я не привык к автомату, либо что то с самой коробкой...Думаю пока поезжу еще, привыкну к автомату...
  4. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    гидроблок скорее,толчками там ни чего не адаптируется
  5. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Если привыкнешь, будешь капиталить кпп. Пока можно "отделаться" гидроблоком
  6. pozitifff4eg163
    14 апр 2014
    462
    A3/8P 2.0 FSI 07г.
    Проверили в сервисе масло в коробке, долили 350 мл! Особых изменений не ощутил! Гидроблок под замену? Сколько я еще смогу ездить? И если делать, сколько встанет ремонт?
  7. pozitifff4eg163
    14 апр 2014
    462
    A3/8P 2.0 FSI 07г.
    Что значит "если привыкнешь"))))
  8. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    В сервисах по ремонту акпп есть подменные гидроблоки они могут установить и проверить ушли ли толчки, ездить долго нежелательно можно попасть на ремонт акпп
  9. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Почитай свой пост, я его процитировал прежде чем отвечать.
  10. pozitifff4eg163
    14 апр 2014
    462
    A3/8P 2.0 FSI 07г.
    Понятно! Как оказалось, гидроблок уже меняли! Может есть вариант опять обратиться по кулансу! А если нет, во сколько это встанет?
  11. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    куланца не будет в любом случае.
    Гидроблок ~50т/р
  12. pozitifff4eg163
    14 апр 2014
    462
    A3/8P 2.0 FSI 07г.
    гидроблок на A3 8P 2007
    Сегодня поставил новый гидроблок у ОД, поставил новые жгуты на гидроблок, так как мои были залиты маслом. Итог - ничего не изменилось, толчки остались, даже усилились при включении режима D,S, а также при переключении с 5 на 4 и с 4 на 3. ОД ремонтом АКПП не занимается. Планирую обратиться в сервис по ремонту АКПП. Помогите что делать дальше...(((
  13. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Вот это мне оч нравится ))
    Жгуты находятся в поддоне, в котором масло, как думаете что может быть со жгутами - они всегда в масле, смысл их менять?
    Гидроблок откуда был? По двигателю все норм?
  14. pozitifff4eg163
    14 апр 2014
    462
    A3/8P 2.0 FSI 07г.
    Тут все интереснее! Гидроблок плюс ремкомплект поставил новый заказывали из Мск! По двигателю вроде все хорошо, поменял ремень грм, ролик! Ну он работает как дизель)
    В Самаре нет толковых сервисов по ремонту АКПП! Искал, с людьми общался, сравнивал цены! Обещали сделать за 60т.р., но по отзывам людям хватало на полгода, как раз такую гарантию они дают). Но был другой вариант, человек реально ремонтирует и машина едет так как она должна ехать, дают такие отзывы! Я решил обратиться к нему! Сняли коробку, сразу в тот же день отправили гидротрансформатор на ремонт в Мск только там делают! Коробку вскрыли! Жгуты я зря менял, и гидроблок тоже! Как выяснилось АКПП уже ремонтировалось видимо старый хозяин пытался ее починить, но не починил ! Новые запчасти - фрикционы и т.д. заказывать и менять не нужно, они поменяны были до этого! Как объяснили, оригинальных запчастей нет, поэтому ставят не оригинал, но они на несколько мм отличаются от оригинала, подттачиваются они на токарном станке. Этого не сделали, где пытались ремонтировать АКПП! Говорит у меня редкий случай! Также советуют промыть систему охлаждения снаружи и изнутри!
    Итого я провел ряд работ: замена гидроблока, проводов к нему, ремонт гидротрансформатора, ремонт самой АКПП! Хотя можно было отделаться двумя последними действиями!
    АКПП мне еще не поставили, ГТР уже выслали обратно!! жду с нетерпением, надеюсь машина поедет))) спецы что скажете?
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  15. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Я конечно не спец в акпп, могу только удачи пожелать…
