Нужна помощь по AFB Audi A4 b5 Quattro
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Witalik87, 29 май 2015.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    И еще, при замене воздушного фильтра заметил что корпус воздухочистителя имеет трещины,можно было и не трогать,ибо трещины перед фильтрующим элементом,но у меня был в запасе корпус от С5. Внешне идентичны,а вот внутри на А4 идет какой-то дополнительный воздухозаборник,он воздух захватывает откуда-то еще из под лонжерона. Ну я решил что раз А6 ездила без этого "хобота",то и А4 поездит. Авто с Италии, может для стран с жарким климатом??? Кто в курсе,зачем этот хобот???
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #82 UTUG, 23 июн 2015
    ДМРВ - без изменений, меняй
    82 -градуса летом, термостат - сдох, зимой будет хуже, МЕНЯЙ
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    ок. все сменю,так и планировал.
    ХХ всеравно на холодную плавает после запуска какое-то время. замена прокладки под мозгами тнвд никак не повлияла. пузырьков в трубке нет,ну если есть,то наверное трудно заметные.
    если перекачивающий сделаю подкачивающим в баке,сильном поможет?
    мож логи снять на холодную? как вообще избавиться от этого плавания хх?уже бесит :cry:
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    возможно и поможет немного, но проблему не решит
    плавание ХХ - ответсвенность топливной системы, либо форсунки либо ТНВД, скорее всего ТНВД
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    ну вроде бы же по всем параметрам все в пределах нормы. форса 1 цилиндра с отклонением.
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    разница в том что насос накачивает затягивая топливо из бака а у тебя насос от ваза закачивает топливо в насос что допустимо только в пусковой момент.надо поверить внутрикорпусное давление насоса
  7. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    у меня уже все ок. тнвд перебрал, авто заводится сама,без посторонней помощи.
    проблема лишь на холодную, несколько секунд после запуска плавает ХХ. Примерно +\- 100 об\мин. На слух слышно и стрелка тахометра плавает.
  8. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    очередной АПП.
    Борюсь с расходомером...
    Есть 2 бу родных и 1 бу от ТАЗ 116.
    Со всеми дмрв что есть тачка просто НЕ едет.
    начитавшись форума решил втулить на впуск датчика кольцо толщиной 10 мм. Ну тачка реально поперла. Впринципе на всех 3х датчиках едет почти одинаково. Снял логи.
    Поглядите плиз на каком из них всетаки показания лучше??? Какой оставлять
    Посмотреть вложение LOG-01-001-003-010 с кольцом 10 мм.zip
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    По мне так рано говорить. Турба уходит в зашкал и соответственно рубится N75 очень сильно (прям верблюда нарисовал), конечно затуп будет плотный. И не понятно что с педалью газа. Надо нажать и все. А у тебя то 80%, то 95%. А где 100%?
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    жал на всю.мож тяга на педали не на всю настроена.
    поехала тачка всмысле по сравнению с тем как было)) небо и земля.
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    там в логе LOG-01-001-003-010 мой на 100 есть. что скажите? что с турбой делать? передува вроде нет
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    тот лог где слово "подменный" больше подходит по показаниям воздуха
    Во всех логах не очень большие разбежки по воздуху, если тачка не едет, проблема не в воздухе, основная проблема. Скорей всего в топливной системе. При живой компрессии если.
  13. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Та вся проблема в том, что тачка "едет", ему нравится. Он удивлён и думает, что это неисправность, уже искать начал... :) Катайся и не парься.
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    #94 Witalik87, 7 июл 2015
    спасибо. поставлю его. покатаюсь.погляжу.
    с кольцом 10 мм она вроде "едет" но как то всеравно неравномерно прет.
    что по топливной не так? цикловая в норме,надув вроде тоже. форса первого цилиндра отличается.
    да мой нынешний 1.9 с чипом этот 2.5 разорвет с любой передачи. поэтому и копаю,ибо 2.5 должен на порядок бодрее переть.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    запиши хороший лог, несколько разгонов на 3-ей и 4-ой передаче, педаль газа выжата полностью
    группы 1,10,11
    обороты 1200-4000
    и измерь компрессию по возможности, чтобы сразу откинуть мотор как причину, боюсь топливная устала
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    #96 Witalik87, 6 авг 2015
    привет.
    ну вот наконец дошли руки и до логов. вот записал несколько заездов на 3 передаче.
    посмотрите пожалуйста и прокомментируйте
    Посмотреть вложение LOG-01-001-010-011.zip
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я не помню какая у тебя коробка передач ?
    вообще логи довольно ровные, разгон неплохой с 1600 об
    явно смущает только передув и падение скважности на турбине до 10 %
    геометрия настроена неправильно, либо турбина уже устала
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    привет. спасибо что отписался. МКПП у меня.
    по логам сам понял что передувает. удлиннил шток геометрии на 1 оборот шершавого винта.
    вот логи после удлиннения
    https://cloud.mail.ru/public/5skX/6SWWCWDpL
    турба отличная,без люфта,геометрия не заедает,рычаг ходит хорошо.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    разгон - ну очень ровный, вот только не быстрый, точнее совсем не быстрый
    на 3-ей передаче 3.4 сек каждые 1000 об
    должно быть чуть менее 3-х секунд, в стоке
    чипованые экземпляры могут даже попадать в 2.0-2.5 сек
    топливная уставшая, компрессия скорей всего тоже не высокая...
    от того и передув не уходит, это следствие слабой динамики
    ЗЫ
    Щас передув получше чем на прошлых логах, но еще не айс.
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    можно ее на таком конфиге чиповать? чтоб немножко приободрить езду:)
