нужна помощь по дискам audi A6 C5
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем froze, 11 мар 2011.
  1. Timneon
    Timneon Новичок
    13 фев 2011
    18
    Дороги ужасные,резину жалко,хочу на оборот перейти с 17 на 17 радиус но что бы толщина покрышки была больше.
  2. Timneon
    Timneon Новичок
    13 фев 2011
    18
    То есть с R17 на R16
  3. VladS4BY
    VladS4BY Завсегдатай
    4 апр 2009
    755
    A64F CDYA 3.0tdi 09г
    Комфорта точно не будет, если встанут.
  4. ventel
    ventel Новичок
    24 апр 2011
    54
    Кукушка
    4ilaveki, a mozno v C5 pisatj pro C5??? :very_cool:
  5. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Для начала поменяй свои 288 тормоза спереди... на более подходящие для 17 колес... иначе это смех...
  6. ventel
    ventel Новичок
    24 апр 2011
    54
    Кукушка
    а на кваку 15 размер лезет? подвеска спортивная, если что...
  7. ksander audi a4
    ksander audi a4 Новичок
    5 май 2011
    11
    A4/B6 1.8T 03г.
    влезут 15 катки у меня стояли на А6 2.5 TDI 2002 года
  8. winston68
    winston68 Участник форума
    14 сен 2009
    165
    а6/с5 Q 2.8 АСК 98
    а на с5 кватру 15 радиус с вылетом 45 встанет?
  9. Dragon 7
    Dragon 7 Участник форума
    1 июл 2011
    182
    А4/В6
    Видимо, если диам пер. торм дисков 288мм, то да.
  10. kudzebaha
    kudzebaha Новичок
    8 окт 2011
    16
    А6/С5 2.8q 97г.
    Добрый вечер.
    подскажите, пожалуйста: решил взять диски Alutec Lazor r18 на а6 с5 дорестайл.
    Соответственно, для PSD 5x112 имеются всего 2 модификации:
    8 x R18 PCD5*112 ET45 DIA70.1
    8 x R18 PCD5*112 ET31 DIA70.1
    Причем с ET31 стоят на 1500р. дороже.
    Подойдут ли мне 45? или 31?
    И какую резину посоветуете 225/235/245?
    Спасибо :)
  11. Tolik35RUS
    Tolik35RUS Завсегдатай
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Вылет можно и тот и тот,но с 45-м резина 235/40/18,а с 31-м можно и 245/40/18,лучше конечно 1-й вариант
  12. kudzebaha
    kudzebaha Новичок
    8 окт 2011
    16
    А6/С5 2.8q 97г.
    Спасибо :hi:
    А спорт-подвеска не помешает? :chainik:
  13. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Тогда с примеркой....
  14. Виталий В.В.
    Виталий В.В. Новичок
    21 дек 2011
    5
    А6/С5 2,4 quattro
    все норм у меня стоят 8х17 ЕТ35
  15. Виталий В.В.
    21 дек 2011
    5
    А6/С5 2,4 quattro
    главное от ауроуда не упихнуть а то по аркам будет тереть!!! ПРОВЕРЕНО
  16. Виталий В.В.
    21 дек 2011
    5
    А6/С5 2,4 quattro
    у меня 2.4 quattro 2001, r15 не стали по переднему супорту!
  17. vetal_xxx
    vetal_xxx Новичок
    19 мар 2012
    69
    А6/С5 1.8T 02г
    Подскажите пожалуйста, сейчас стоит оригинал R16 5/112 7J ET45
    Думаю взять на зиму R16 5/112 7J ET31. Нормально будет или будут проблемы?
    Спасибо.
  18. 0512
    0512 Новичок
    26 дек 2013
    16
    allroad 2.7bt 00г.
    У меня на А6 2.7, 99г. стояли 225/55 16 (хотел /60 но побоялся - по регионам мотаться) при сильной загрузке и полностью вывернутом руле иногда чиркали передн.колеса, но не криминально. А передние суппорта - там есть усиленный вариант, поменял - вполне достаточный вариант!
  19. SDS.Sova
    SDS.Sova Новичок
    1 апр 2015
    1
    Всем привет.
    Хочу купить диски Replica VW36; 6.5x15; 5x112; ЕТ50; 57.1
    Ничего страшного если вылет 50 на радиусе 15" ?
  20. Рафаель
    Рафаель Участник форума
    5 мар 2016
    235
    Украина
    А6С6 3.0 ТДИ
    Ребята а подскажите подойдут ли мне диски и не будут ли тереть 7.5J ET 47 с размером резины 205-60-16???Спасибо
