Нужна помощь по ксенону на А4В7
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем XAOS, 3 фев 2011.
  1. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    #21 XAOS, 10 фев 2011
    Несколько фоток самого процесса,разбор фар и изготовление адаптера под D2S
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    Что мешает сделать все штатно на D1S?
    Исключительно цена вопроса?
  3. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    Прежде всего цена,поскольку биксенон будет работать без коректора(слишком большой гемор в установке),поэтому разумней переделать все под неоригинальный ксенон.Все равно я разобрал фары под покраску!
  4. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Друг, а в чём гемор по установке корректора, можешь расписать? А то фарки биксеноновые скоро придут, а корректоры думаю, докуппать или нет...
  5. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    Там гемор в протяжке проводки(передний и задний датчик)
  6. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    схемки есть какие-нибудь?
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    В ЭЛЗА все есть. Но как это расположено, надо смотреть на машине непосредственно. Если делать нормально - то менять весь жгут до фар + прокладывать жгут до датчиков.
  8. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    Вот я про это и говорил,что муторно это.Если правильно отстроить фары то коректор впринципе то и не нужен(освещение хорошее и других не слепит)
  9. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Корректор ведь нужно ещё к мозгам подключать? Каким образом-то?
  10. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    В конечном варианте ручной корректор то будет работать или нет?
  11. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    Нет,мне он ненужен,может впоследствии сделаю.
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    Все делается. Недостающие модули докупаются и прочее...
    Но куда проще купить немца с биксеноном:))))) Про то. что дешевле - не говорю.
  13. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    :) менять машину ради биксенона? :) нет, спасибо. РУчками настрою :)
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    Не вижу смысла заморачиваться относительно автоматического корректора.
  15. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    Здесь малость не рассматривается что покупать с ксеноном а что без него.Здесь про переделку галогена в ксенон)))Про крутость комплектации немецких (непиндосовских) и пиндосовских ауди можно открыть отдельную тему.Много людей которые хотят переделать галоген на ксенон,это тема прежде всего для них.
    P.S Личное мнение которое ни кому не навязываю.
  16. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    #36 XAOS, 16 фев 2011
    Проект малость движется,собрал одну фару.Получилось следующее,через кауфатековский переходник фара подключается к штатной проводке ,из места крепления штатного блока выходят провода для нештатного блока розжига,вместо лампы D1S используются D2S.При установке не нужно сверлить дырки в задней крышке для подключения лампы к щтатной проводке.Блоки прячутся в любое место и нет колхозного вида.
  17. -And-150-
    -And-150- Bad e-mail
    23 дек 2009
    671
    =УЖЕ НЕТ=
    стоит ксенон в птф + ближний + дальний, птф и дальний подключал к штатной проводке, в ближнем родной блок розжига, лампы d2s но температура не 4300 к, а 8000 к, отдает в синий, в птф и дальним - 6000к
  18. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    У меня одна лампа будет выполнять функции ближнего и дальнего света,работающая от нештатных блоков.
  19. -And-150-
    23 дек 2009
    671
    =УЖЕ НЕТ=
    ну типо H4 ?
  20. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    На в7 проще,там шторка и соленоид и лампа д2с.
