Нужна помощь по мотору ASB!!!! СРОЧНО!!!!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ЗАМКАДЫШ S-line, 8 июл 2015.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Посторонние предметы в выпуске?
  2. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Нет.
    Просто загудела и на скорости 40 заглохла через 3-5 мин
    Масло даже не плюнула
  3. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    По базовым:
    Об 1000
    закр
    1080
    80.9%
    Об 1000
    Откр
    980
    20.5%
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    100 mbar - нормально дует.
  5. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    А последний параметр не попадает в допускичто там написан
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Там не правильно написано, 20 и 80 % нормальные значения для блока управления турбиной.
  7. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Подскажи
    А после установки турбы
    Надо делать данные базовые регулировки???
    И есть какие то предположения что могло ещё погибнуть?
    Датчик давления я поменял
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Блок управления турбиной можно привязать к ее железу только один раз. То есть берется новый блок и привязывается к железу. Больше с данным блоком ничего сделать нельзя, как и поставить на другую турбину.
    Если ты ставишь бу блок, то у тебя сразу же записывается ошибка по ходу или что-то в этом роде.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну а сколько турбина надувает при тапке в пол на 2500-3000 об/мин на 3-ей передаче.
  10. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    #30 ЗАМКАДЫШ S-line, 9 июл 2015
    Она на месте когда газ в пол больше 2500 не крутилась и как будто сама себя душила!
    Примерно как будто забит выхлоп совсем. И дым чёрный из турбы и в районе геометрии
    Блок от другой турбы ставили и на нем я чуть даже поездить успел :)
    Ошибок не было
    С блоком от другой машины начала газ в пол на месте до 3800 крутить
    после 3500 вяловато как будто уперлась
    ехала с 800 до 2500 хорошо если газ в пол
    потом как будто выключилась турбина и все уперлись в 3000
    отпускаешь газ и начинаешь плавно нажимать стреляет до отсечки
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да на месте турбина практически не давит на любом авто.
    В движении в 11 группе смотри заданное и фактическое.
  12. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Это я знаю.
    А как если она на месте не хочет. Так в движении тем более
    Сегодня постпвлю другую турбину
  13. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    все починено!
    всем спасибо!
    поставлена новая турбина БОРГ ВАРНЕР
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ваши пожелания тем, кто задумает отремонтировать свою турбину в специализированном сервисе.
  15. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    #35 ЗАМКАДЫШ S-line, 12 июл 2015
    можно попробовать!
    но есть вероятность что не получится! :)
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А сколько стоит это "попробовать"?
  17. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    у меня вышло БЕСПЛАТНО :)
