Ну вот, стало быть проблема в ручках и когда вы подсоединяете задние (т.е. цепь замкнута) перестают работать передние т.к. видит ошибку в цепи, а когда скидываете их то соответственно и ошибки нет. Ошибки удаляются?
Рано я обрадовался Вообщем система работает ровно до того момента, пока не увидит, что задние ручки не подключены А это получается после сбрасывания ошибок вагком... 1 раз завести и заглушить машину Т.е. система отказывается работать. Ошибку выдает Open Circut, вроде так. Вообщем, без замены сенсора не обойтись. Есть еще вариант замерить напряжение в передних ручках и поставить конденсатор или какой-то диод, но как по мне проще уж поменять сенсор :-(
