Нужна помощь по ТНВД
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Andrei_23, 16 апр 2016.
  1. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Так вот ведь...
  2. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    У меня у знакомца тоже BAU и такая же беда. Постепенно.... Сейчас постоянно "пердвпрыск отключен". Когда колбасит цикловая 0-2. На одиночном отлично работает. Цикловая 5.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    можно попробовать подменить клапан подачи..... ну как вариант дешевого решения, но врятли...
  4. Andrei_23
    Andrei_23 Новичок
    11 фев 2016
    57
    Киргизия
    А6С5 2.5TDI 2002г.АКN
    вот ещё логи
    • D ХХ.zip
      17,7 КБ
  5. Andrei_23
    Andrei_23 Новичок
    11 фев 2016
    57
    Киргизия
    что за клапан подачи?
  6. Andrei_23
    Andrei_23 Новичок
    11 фев 2016
    57
    Киргизия
    сегодня даже ошибку выдал: 17583- предварительный впрыск отключен
    Р1175-35-00- -
    может это что-то означает?
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Это и есть предвпрыск. Об этом и говорили две страницы.
  8. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Похоже, что уже и программно двигатель превратился в AFB:nod: (на нем изначально предвпрыска не было).
    Кажется Дима(кватросенс) писал, что лечится данная беда заменой распылителей. Хотя коррекция в логах на эту замену даже и не намекает. Еще смутила большая длительность работы клапана подачи во всем диапазоне оборотов. Напр.:766(об.дв.),3.8(цикловая подача),25.8(длительность раб. клап.) измеряется в градусах поворота к/вала. Так вот, при такой цикловой, эта длительность на практике составляет 18,9 -19,5. У тебя получается, как более растянутый впрыск.
    В твоем случае можно попробовать:
    1. Промыть топл. систему;
    2. Залить прошивку с отключенным предвпрыском;
    3. Двинуть датчик ТНВД;
    4. Если есть, где взять клапан(на испытания), то подменить клапан.(выше уже говорили об этом);
    5. Ну и самое затратное, замена распылителей.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Серега, это и есть предвпрыск, клапан на ХХ работает 26-27 градусов !!!! У тебя тоже самое, когда он включается. Я тебе писал на другом форуме.
    Andrei_23, нужно подвинуть датчик в ТНВД, чтобы цикловая подача стала 4-5 мг, тогда предвпрыск будет стабильнее работать.
  10. Andrei_23
    Andrei_23 Новичок
    11 фев 2016
    57
    Киргизия
    что за клапан? дозирующий, который в задней части ТНВД?
    проблем с зап частями нет, друг занимается разбором. Друг дал ТНВД G, L нет у него. Поставить её не получится, говорят нужно комп менять, простой пропиской не обойдётся.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    1) G - Насосов в природе нет, есть J.
    2) Эбу мотора у тебя явно не AFB, раз ошибки по предвпрыску. А точнее у тебя самый последний АКЕ, тот что с предвпрыском БАУ и родным насосом L.
    3) Вместо насоса L - подходит насос J, его просто нужно прописать.
    :hi:
    ЗЫ
    Почем кстати насосы на разборе у друга ?
  12. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Да, я понял, Валер. Только вот отсутствие ошибки об отключенном предвпрыске... странно как-то.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    С ошибкой действительно не понятка, у некоторых она появляется у некоторых нет
  14. Andrei_23
    Andrei_23 Новичок
    11 фев 2016
    57
    Киргизия
    вчера была такая ошибка. у друга есть насосы ВХ, цена 200-400, подойдут ли они для донорства к моему насосу?
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #55 jonatan, 21 апр 2016
    могу помочь с ремонтом. модели эти 0 470 506 002 плохо подаются ремонту -только замена всех деталей на новые или реставрация основательно
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Твой родной насос L. Я тебе написал, что он идентичен J. (он же есть у твоего друга !??)
    На форуме есть примеры приписывания M-ки, но я лично не видел.
    Если это так то и K-должен прописаться.
    Про все остальные насосы забудь, они не подходят. Точнее не подходят мозги. А механику любую мож поставить, ей пофигу, ездить будет.
  17. Andrei_23
    Andrei_23 Новичок
    11 фев 2016
    57
    Киргизия
    вопрос в том что, местный спец выразился что L четырёхплунжерный, остальные 1 и 2-х плунжерные насосы, т.е. идентичного железа не найдёш вообще, только ремонт за 700 у.е. Этот спец просто постоял у заведённой машины и вылепил такое. Многие тоскают к нему на ремонт, отваливают такие бабки не задоваясь вопросом о других возможных ремонтах (замена железа или перекидка мозгов)
    Если ставить J нужно ли прописывать или адаптировать?
    Это на случай если сдвиг датчика вала не поможет.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #58 UTUG, 22 апр 2016
    Капец, а нафига ты вообще сюда пришел за советом ?
    Ты либо слушай наши советы, либо слушай своего "специалиста" (там глядишь и до 8-ми плунжерных дойдешь) :))
    Спорить я не буду. И уговаривать тоже. Каждый учится на своих ошибках.
    Я тебе все подробно расписал по два раза. Прочитай еще раз мои сообщения.
    На этом форуме эти двигатели изучены от и до....
    Для прописывания ТНВД, достаочно китайского вагкомовского шнурка.
    Здесь есть специальная тема с инструкцией http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=318046
  19. Andrei_23
    Andrei_23 Новичок
    11 фев 2016
    57
    Киргизия
    Валерий Вы всё не правильно поняли, этого спеца я вообще не слушаю, не кому не доверяю что-то делать в машине, поэтому всё делаю сам. Нужно было определить причину. С вашей помощью всё получится.
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Андрей 23! Ну ты сам подумай. Как может у шестицилиндрового ТНВД быть один или четыре плунжера. Там без вариантов - 2, 3, 6. На практике бывают 2-х и 3-х плунжерные. На кулачковую шайбу глянь один раз и будешь круче твоего сраного специалиста. По большому счету количество плунжеров влияет только на надежность и ходимость механической части, а мозгу ТНВД важно одно - мг/градус поворота. На наших движках 3-х плунжерный насос был только один (Валера точно знает какой), не прижился, опять перешли на два плунжера. К тому специалисту не ходи.
