Нужна помощь по ТНВД
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Andrei_23, 16 апр 2016.
  1. vladinar
    vladinar Участник форума
    14 окт 2011
    298
    А6/С5 BFC 2003г
    #121 vladinar, 2 май 2016
    Проверю,еcли ему кирдык,по идеи и мозгам хана должна быть.
  2. Andrei_23
    Andrei_23 Новичок
    11 фев 2016
    57
    Киргизия
    А6С5 2.5TDI 2002г.АКN
    Вчера завелась и сразу заглохла, потом опять завелась, вроде нормально работает но есть ошибки :
    00550 - регулятор начала впрыска
    17-10 диапазон регулирования- спорадическая
    01318 - Блок управления топливного насоса - J399
    49-00 нет связи
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    Р1570 - 35-00- -
    Что это может означать?
  3. Andrei_23
    Andrei_23 Новичок
    11 фев 2016
    57
    Киргизия
    И тишина... Может хоть какие-то мысли есть?
  4. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Не стераются?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.443
    Пьют все.
  6. Andrei_23
    Andrei_23 Новичок
    11 фев 2016
    57
    Киргизия
    стираются. уже несколько раз было, заводится и через секунду глохнет, потом заводится. Я так понимаю нечего хорошего не ждать. К чему готовится?:help:
  7. vladinar
    14 окт 2011
    298
    А6/С5 BFC 2003г
    Провода к клапану угла опережения проверь изоляцию,скорей всего посыпалась и замыкание от вибрации происходит.
  8. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    1 промой хорошо фишку на тнвд.
    2 выложи логи 4ой группы в базовых.
    А там посмотрим. Хотя это косвенные признаки отпаявшейся ножки транзистора.
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #129 jonatan, 4 май 2016
    богатая смесь определяется распылом распылителей на форсунках мне удалость сделать распыл так что при работе данные форсунки даже топлива расходую меньше чем даже на новых форсунка независимо от моделей форсунок в это поверить трудно но реально
  10. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Завод изготовитель в топку. Ездим на восстановленных !!!!!!:icon_alc:
  11. Andrei_23
    Andrei_23 Новичок
    11 фев 2016
    57
    Киргизия
    #131 Andrei_23, 4 май 2016
    Фишку промыл, прочистил, проблема осталась. логи сделал
  12. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Андрюха! Все печально:cry:
    Не попал на 1 зуб шкив тнвд. Если смотреть на двиг надо провернуть тнвд в лево. Или плпробуй на проушинах шкив влево сдвинуть.:hi:
  13. Andrei_23
    Andrei_23 Новичок
    11 фев 2016
    57
    Киргизия
    какой угол нужно выставить? Рано и поздно?
  14. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    на 10 градусов позже !
    двигать шкив против часовой
    лови 1-2 гр АТДС, в базовом режиме 4-ой группы
  15. Andrei_23
    Andrei_23 Новичок
    11 фев 2016
    57
    Киргизия
    Всё выставил, еле поймал этот угол. сейчас 1,4-1,8 АТДС, но
    Всё выставил, еле поймал этот угол. сейчас 1,4-1,8 АТДС, но на холодную туговато заводится, с 3-5 секунды, при горячем двигателе с пол тычка.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.443
    а еще может дымить.
    свечи проверь.
    можешь разъём с дтож сбросить и проверить запуск.
  17. Andrei_23
    Andrei_23 Новичок
    11 фев 2016
    57
    Киргизия
    то же самое. у нас днем + 25, свечи не требуются. разъём снимал, с полным прогревом свечей, разницы никакой.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    на холодную это при температуре +20...25 ? Как раз свечи отключены.
    Если так, то компрессия у тебя слабая. Измеряй.
    Сдерни датчик ОЖ, заведется мгновенно со свечами.
  19. Andrei_23
    Andrei_23 Новичок
    11 фев 2016
    57
    Киргизия
    пробовал, результат нулевой. Ну это не страшно.
  20. Andrei_23
    Andrei_23 Новичок
    11 фев 2016
    57
    Киргизия
    Почитав множество тем про предвпрыск, есть подозрения что всему причина в распределители ТНВД а именно в игле дозатора или в клапане дозатора. Т.к. в одной фазе подачи топлива должно происходить два раздельных впрыска, если игла дозатора плотно закрыта, если не плотно закрыта то происходит длинный впрыск. Я правильно думаю?
