Полный бак залей. будет гул или нет? гудеть может только бензонасос. При заводке он и должен гудеть, а то что сильно гудит так надо смотреть насос может не правильно стоит и чего то дополнительно касается и дает гул на сам бак.
Попробую до полного. Это не насос, менял все равно гудит, смотрел вроде все правельно стоит, Может ижекционный гудит?
Ну вскрой крышку бака, да проверь чо там гудит. Включай зажигание да смотри, то ка зажигалкой не подсвечивай (шутка)!
Всем добра! У меня схожая ситуация на кваке А6 с5 ,только я глохну на 1/4 бака,в начале красной зоны. Вскрывал бак,кронштейн в который крепится топливный насос,находится не на самом дне бака!,кто знает как остаток топлива забирается со дна и съемный ли кронштейн топливного насоса?,
