Нужна помощь с выставкой распредвала, коленвала, зажигания.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Audilover2, 25 янв 2024.
  1. Audilover2
    Audilover2 Новичок
    25 янв 2024
    20
    Audi 100 C3 1982. 1.9 WH
    Мне не нравятся лишние звуки, и хочется что бы заранее все сделалось. Тактика ездить пока она не встанет меня не очень устраивает
  2. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    Там нужна не только гофра, а и терморегулятор
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    или носик насоса настроен так, что струя попадает на стенку, а не в коллектор)
    с трудом понимаю, как можно настроить солекс неправильно.
    Woffka нравится это.
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Зажимаеш пальцами шланг, газуеш. Чувствуеш как жижа пульсирует в момент прогазовки. Ну или не чувствуеш..
    Aleks 177 нравится это.
  5. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.361
    машина это живое существо!
  6. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.361
    приобретая 40 летний автомобиль надо заранее иметь представление где и как его чинить и кто этим будет заниматься. элементарнейшие манипуляции и те не могут быть выполнены
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ёж не так уж и принципиален, если морозов особых нет.
    А без подогрева воздуха у тебя обмерзает карб.
    Отсюда и провалы.
    Восстанавливай подогрев. Иначе во влажную погоду, и вообще зимой карб будет обмерзать.
    Почитай про температурный глюк моновпрыска - такая же картина будет и у тебя.
  8. Audilover2
    Audilover2 Новичок
    25 янв 2024
    20
    Шланг полный, и давление есть. Но помпа шумит.
    Помпа может шуметь из за неправильной натяжки ремня? Или все же её под замену полностью
  9. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.361
    ремень должен усилием пальцев поворачиваться на 90 градусов. если снимали помпу чтобы поставить новое кольцо проверить её можно было?????
  10. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.324
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    мда уж.
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Я где то писал о наполнении шланга и давлении?:cool:
  12. Audilover2
    Audilover2 Новичок
    25 янв 2024
    20
    Я про то что давление есть от того что жидкость наполняется и идёт.
    И помпу не снимали, лишь повернули на пару см
  13. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.361
    и крутануть ,проверить не удосужились... пациент умер от вскрытия.....
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Ну тогда наверное стоит отстать от помпы...
  15. Audilover2
    Audilover2 Новичок
    25 янв 2024
    20
    Об этом можно разговаривать вечно. Если бы я выбирал машину ту которую умею чинить или что то подобное делать - я бы не купил никакую. У меня что то шумит, что то ломается, я в процессе учусь и рад этому опыту. А если я чего то не знаю, то спрашиваю здесь или в ютубе ищу. Не думаю что это плохо.
    Её крутили. И прокручивали распредвал раз 10 пока выставляли зажигание, ремень соответсвенно был одет и шёл через помпу. И без ремня тоже крутили, осматривали. Повреждений никаких нет. Никаких посторонних звуков не было. Сейчас на горячую все заполняется ож и она течёт куда надо. Но скрежет появился
  16. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.361
    кожух грм может тереться . там втулки есть специальные, могли перевернуть
    Geka нравится это.
  17. Razer69
    3 апр 2018
    2.324
    Тверская обл.
    ну или ремень перетянули
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Если не изменяет память, они вроде и по длине разные.
