ездил к аркадию,залили оригинальную прошу пропуски остались есть подозрение на гидроудар в 4-5 цилинрах.и маховик тоже под подозрением! может у кого нибудь есть мысли по этому поводу? если при небольшом гидроударе согнуло шатун немного и поршень не доходит до верхней точки 2-3мл могут быть пропуски???
если разваливается маховик то тогда должна идти вибрация на педали сцепления и на кузове.был такой случай на 2.4 но пропуски не писало но мотор работал не равно.по поводу гидроудара у нас знакомый ездил на двух погнутых шатунах пока не откапиталили мотор полет был нормальный .одним словом разбираться надо
был случай в автосервисе,приехала а4 3.0л двигло BBJ МКПП у него били пропуски по одной голове 4-5-6цил, тоже не могли догнать что?долго он по сервисам катался! в оконцовке кто то посоветовал поменять мазовик,нашол б/у поменял все прошло. у меня и идет вибрация по кузову,только на холостых!при 900 оборотах вибрация пропадает и пропуски тоже ,и двигло работает как часы!
если разваливается маховик то тогда должна идти вибрация на педали сцепления и на кузове.короче одним словом надо снимать коробку и смотреть маховик но коробка там снимается очень сексуально знаю снимал не один раз само быстро получалось за 45 минут
