Сегодня попробовал вернуть старую панель на место - подсветка отключилась, в том числе и на магнитоле! Значит дело не в ней! А в новой приборке стоило только подключить жёлтую колодку, как сразу всё и засветилось! Кстати ещё заметил что "зуммер" перестал пищать, если свет забуду выключить! Новая приборка половину контролек и подсветку похоже имеет светодиодную, а не лампочки, как на старой. Распиновку на новую панель так и не нашёл. Пока отщёлкиваю панель на магнитоле и выкручиваю реостат на подсветку на ночь...
Добрый день, одноклубники! Встал вопрос по замене наружного ШРУСа, здесь на форуме нашёл рекомендации такие "Рекомендуем: GKN/Spidan/Lobro, Meyle, Metelli, SKF ". Может что ещё кто посоветует исходя из собственного опыта? Время на обдумывание пока есть...
насчёт мили сильно сомневаюсь. оригинал loebro. SKF как правило дороже. Metelli редко встречается - не на все модели, в принципе неплохой бюджетный вариант
Возник вопрос. Сегодня утром ехал в город по объездной из Затона, скорость держал 75, за бортом -32, когда начал подъезжать к мосту к пробке машина перестала адекватно реагировать на газ, нажимаешь педаль ноль реакции, чуть добавляешь - резко дергается, такое чувство, что замерзла дроссельная заслонка или что-то иже с ней. Проехал немного в пробке все нормализовалось. На Салаватке таже история была. В чем может быть дело?
Бензин 95 Лукойловский. Подожду потопления хотя бы до -15, а там наверное почищу топливную и заслонку. P.S. При температуре -23 такого не наблюдалось.
Лукойл -Боже упаси в Башкирии. только Башнефть, причём 3 АЗС в городе (Монумент, ТЦ и Северозападная) и 1 в Курасково. может быть какая-нибудь грязь, застывающая при сильном охлаждении только, типа мазута. а может маслом закидало. воздушный фильтр глянь заодно. какие фильтры кстати поставил? воздух и бензин в частности
А защиты двигателя все на месте? Действительно ведь может мерзнуть. Обогрева там вроде нет, немного грязная, снизу поддувает - вот физика и морозит влагу. Если автомат коробка еще и осторожнее надо быть, а то замерзнет и как попрет автомобиль. Кстати, первый раз за много лет заправился не на Пушкина (Монументе), а в Инорсе и пропуски словил по двум цилиндрам.
если бы на дросселе намерзал лёд, то такая картинка бы была у всех после каждой мойки или тёплого гаража. думаю, там что-то покруче... да и продуваться от влаги он должен на раз.
Там эффект дросселя работает. Если воздух влагу содержит, то она всегда будет там намерзать, особенно при низких наружных температурах. Вопрос хватает ли тепла от двигателя, что бы его растапливать. Грязь на ДЗ конечно же ухудшает ситуацию.
Одноклубники! Посоветуйте или дайте координаты разборок в Уфе, где я мог бы найти задний бампер на мою красавицу? Не повезло буквально в последние дни "весны", сдавал назад и слегка уперся в снежный (оказалось ледяной) бруствер, и угол разворотил. Вот такая вот получилась....
Те, что в FAQ? уже пробовал? [CUT]1. АвтоАвангард / (937)355-94-11, (927)966-07-17 2. АВТО-ВЕКТОР / (927)311-65-00, (917)452-93-52 3. Файда / (987)624-20-50, (917)770-44-87 4. Бирский тракт / Ауди Фольксваген / (901)441-36-00 (Склад), (917)346-25-85 5. ООО Сицилия Уфа (901)810-92-52 6. За ТЕЦ-2, любые запчасти б/у и новые, в наличии и под заказ / (927)922-66-29 / http://maps.yandex.ru/-/CVfqnYp3 [/CUT]
Я не знаю.. Звонил пару раз, но все мои хотелки были на заказ. Виталий хвастается, что нашел что-то Может другая какая-то
Ещё вопрос: потёк задний тормозной суппорт, можно ли обойтись ремкомплектом сальников? Или вещь неразборная? Только под замену весь узел? Кто-нибудь сталкивался?
Извиняюсь, Наталья,опять не понял, расшифруй. По бамперу обзвонил всех - нет в наличии на универсал, так что придётся родной штопать. Спасибо за инфу! Если подразумеваешь ремкомплект, то он есть конечно, просто по слухам разобрать его сложно, типа какое то стопорное кольцо невозможно снять. Ложь?
