Нужна помощь! уперлись обороты
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Lekas, 15 июн 2020.
  1. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Кроме разборки как и что куда включать. Я там не вижу.
    И разбираться в наборе циферок нет желания.
    Так что ток сюда .
    На ХХ
    И на оборотах ( 2000 об )
    Geka нравится это.
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Вот именно, накуя нам этот кубик рубик? Я то же после полтминуты просмотра дальше смотреть не стал.
  3. Lekas
    Lekas Новичок
    10 июл 2013
    36
    Audi100 2.3e 93г.
    Прямо над твоим постом
    И я написал далее тебе в ответе что При 2000 с - 10,5 поднимается до - 7,5
    Дублирую
    Мультиметр мёртв на ma))
    Пришлось отталкиваться от напряжения, ситуация такая:
    Холодная при запуске 990mv-53ma запуск тяжеловат(примерно 3с)
    Быстро падает до 240mv-12ma
    При температуре примерно 40- 7,5ma
    К 50 минус 7,5ma движок начинает работать не ровно, начинают плавать обороты и может заглохнет.
    При - 10.5ma глохнет точно, если не поддерживать газом
    По лямбде смесь богатая, но в пределах работы.
    Добавил по СО стала работать ровно на прогретом, показания минус 10.5ma(и похоже уперлись) по лямбде смесь богатая в упоре. Заводится хорошо
    В нижней камере давление 5.8 работает ровно
  4. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    При измерении напряжения мультиметром очень большую роль играет степень заряда элемента питания самого мультиметра, а соответственно погрешность будет не маленькая. При переводе в мА станет еще больше и в итоге получаем год рождения бабушки.
    Неужели такая проблема найти рабочий мультиметр и померять фактические данные. Кстати, полярность при проверке тоже имеет значение.
    Meow нравится это.
  5. Lekas
    Lekas Новичок
    10 июл 2013
    36
    Audi100 2.3e 93г.
    Полярность правильная, погрешность состовляет 0,1ma( Так как я делал тарировку ). Сопротивление самих щупов тоже было учтено.
    При разбросе от 53ma до -10,5 по мне так погрешность в 0,1 это не о чем
    Мультиметр заказан едет
