Нужна помощь в виде шнурка и ноута в СВАО, не заводится!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Vladimir100, 26 окт 2014.
  1. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    А что его смотреть - трубку подающую на рампу открутил и стартером помаслал - нет струи, значит последовательно проверяем 28 предохранитель, реле, огрызки недоубранной сигналки. Если всё пучком - снимаем задний диван, откручиваем люк справа, подаём 12вольт на разъём бензонасоса, толстый коричневый - масса, толстый другого цвета +))). Жужжит - продолжаем искать глюки в проводке, не жужжит - меняем на оригинал или соответствующий по давке и производительности, к примеру аэромотив.
  2. Vladimir100
    Vladimir100 Прописался тут
    9 авг 2010
    3.691
    2-х литровый кореец
    Трубку, которая на рампу идёт открутил, стартером покрутил - топливо не идет, даже не капнуло))
    Предохранитель № 28 проверил - целый. Где реле искать не знаю:shock:
    Тут с сигналкой вроде всё нормально, никто её не убирал (работает), следовательно огрызков нет. Хотя всё может быть.
    Снял диван, подключил к фишке лампочку, крутанул стартер, лампа загорелась - значит питание есть, но насос звуков не издавал, молчит, как рыба в воде)) Кроме этого еще снимал патрубок с носика насоса (чтобы фильтр исключить и вдруг насос бесшумный))), крутанул стартер, бензина ноль.
    Все процедуры указывают на насос...
  3. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    насос кончился.
  4. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Попробовать стукнуть по насосу, когда кто то крутит стартером, можно будет доехать до место ремонта, правда не всегда.
  5. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.691
    2-х литровый кореец
    Делал так сегодня, но ничего не вышло. Завтра буду насос покупать)) Своими силами без проблем можно поменять?
  6. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Конечно можно, лишь бы бенза было меньше полбака.
  7. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.691
    2-х литровый кореец
    Ну тогда все норм, бенза чуть больше четверти бака))
    Хотел еще спросить, как в фишку вставить проводок? А то когда отсоединял фишку от насоса, случайно выдернул тонкий проводочек из фишки (за датчик уровня топлива отвечает).
  8. майор1
    майор1 Участник форума
    24 окт 2014
    148
    А6
    кстати я в прошлом году менял себе насос, брал вставку за че то около 950 р с фильтром 1.5 года полет норм.если надо посмотрю где брал.стукни в личку.
  9. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.691
    2-х литровый кореец
    См.личку
  10. Александр2021
    Александр2021 Участник форума
    28 дек 2009
    282
    ауди аллроад 4,2
    Ну как дела, сделал... Шнурок отдавал тебе, не взял...
  11. Александр2021
    28 дек 2009
    282
    ауди аллроад 4,2
    Что за фирма... Можно парочку прицепить...
  12. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.691
    2-х литровый кореец
    Пока без движения, сегодня буду насос заказывать. И сам наверно поменяю его, но не без помощи Влада))
    Так у меня есть шнурок, но он на даче вместе с ноутом, все никак не заберу их оттуда.
  13. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.691
    2-х литровый кореец
    А что такое вставка? Сам насос или колба?
  14. Александр2021
    28 дек 2009
    282
    ауди аллроад 4,2
    А аэромотив сколько стоит, не узнавал? там Данила его рекомендует...
  15. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.691
    2-х литровый кореец
    Узнавал, цены на него от 5 до 10 рублей, и только под заказ, в наличии нет.
  16. Александр2021
    28 дек 2009
    282
    ауди аллроад 4,2
    Ценник как на обычный...
  17. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.691
    2-х литровый кореец
    Вот, вот и я про тоже самое:nod:
  18. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.691
    2-х литровый кореец
    Заменил сегодня насос, завелась моментально!:rock:
  19. Пончик
    Пончик Bad e-mail
    3 мар 2005
    3.601
    A4 B6 1.8TQA 2004.
    Никто и не сомневался)))
  20. Ivachka
    Ivachka Новичок
    2 июл 2015
    29
    A6 allroad 4b c5
    Дабы не плодить кучу тем.
    Может есть кто в ювао с таким же проводком и компьютером?
    При попытке завести будто цепь Обрывается и все тухнет. И после все само восстанавливается и работает. Но единственное, что заметил, это стеклоподъемники не работают в автоматически режиме. Только в ручную доводить и опускать. Или отключается свет в салоне, а стекла работают. Или xcarlink не работает и магнитола не видит диск.
    А ещё в пути все погасло, а двигатель работал.
    Уже боюсь, что может быть
