Нужна помощь в виде шнурка и ноута в СВАО, не заводится!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Vladimir100, 26 окт 2014.
  1. Was62
    Was62 Участник форума
    15 ноя 2010
    485
    AR-02,AKE,EYJ
    стеклоподъёмники перестают работать в авторежиме обычно после отключения АКБ. судя по всему, где-то в цепи стартер-АКБ сидит коротыш и мерзко хихикает.
  2. Венька
    Венька Участник форума
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    #42 Венька, 1 сен 2015
    Больше похоже на плохой контакт либо клемм акб, либо провода массы с кузовом или двигателем
  3. Ivachka
    Ivachka Новичок
    2 июл 2015
    29
    A6 allroad 4b c5
    #43 Ivachka, 1 сен 2015
    И все это появилось после того, как я воспользовался компрессором, через розетку в багажнике и не заводил машину.
    И как найти "коротыш"
    Мне показалось, что это проблема с зажиганием.
    Так как заглушив двигатель, ЦЗ не сработал и машина не открылась и ни на что не реагировала.
    И ещё раз спрошу, есть ли человек с проводком и компьютером? Ювао.
    Готов в любое время дня и ночи приехать.
  4. Венька
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    Попробуй почистить клеммы для начала, очень часто подобные косяки именно из за плохого контакта с акб. Когда включаешь зажигание все работает но как только даешь большую нагрузку на аккумулятор стартером, место с плохим контакта сильно нагревается и контакт разрывается до тех пор пока снова не остынет. Проходили уже
  5. Ivachka
    Ivachka Новичок
    2 июл 2015
    29
    A6 allroad 4b c5
    Как владелец, владельцу, скажи - как узнать код магнитолы?
    Ведь отключив клемы, сто процентов захочет код.
    Куда ехать или где смотреть?
  6. Венька
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    Код магнитолы на наклейке в оригинальном мануале к магнитоле если такой есть. Если нет то хз :)
  7. Венька
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    Где-то писали что если магнитола не менялась с завода то код вбивать не придется. У меня как раз такой случай, много раз скидывал клеммы и магнитола заводилась без проблем.
  8. Ivachka
    Ivachka Новичок
    2 июл 2015
    29
    A6 allroad 4b c5
    #48 Ivachka, 10 сен 2015
    Нет у меня книги даже о машине. Купил как была.
    Скину, посмотрю, если запросит, уже нашёл на форуме человека, кто занимается этим
