A4 B6 Нужна схема выключателя света
Тема в разделе "A4", создана пользователем Audi a 4 056, 1 апр 2022.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Мое мнение, что у тебя проблемы с самим выключателем, если провод оплавился только у разъёма самого выключателя. Если бы по всей длине, то значит линия перегружена. Хотя это странно, так как провод 0.5 мм2 используется только в слабонагруженных линиях, тем более, что потом, (после выключателя) он переходит вообще в 0,35мм2.
    Подумай, может у тебя какой «колхоз» стоит, включающийся вместе с габаритами?
  2. Audi a 4 056
    Audi a 4 056 Новичок
    1 апр 2022
    10
    Я подозреваю, что начал греться выключатель света, из-за чего и спрашивал о взаимозаменяемости. Начала плавиться изоляция, сгорает предохранитель S19, но так как изоляция оплавилась, жилы перевиты, нагрузка пошла через прямой плюс, который без предохранителя, а точнее 150А. Из-за чего жилы этого красного провода 0,5 и осыпались. До них не коснуться. Чтобы добраться до этого соединения надо снимать торпедо. Решили рискнуть и не лезть дальше, всё равно эти жилы быстрее догорят чем сделают кз.
