Нужно изготовить пару деталек...
Тема в разделе "Барахолка", создана пользователем stMikl, 19 июн 2012.
  1. Ильич
    Ильич Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.916
    Audi 100/С4 2,3AAR 92г.
    Можно, чему ж нет.
    Ст 45; 40х, токарка, координатка, термичка, шливовка. Это ежели на стандартном оборудовании. На буржуйских обрабатывающих центрах можно сделать за два установа сразу после термички.
  2. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    а правильный металл?
  3. Ильич
    Ильич Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.916
    то, что до токарки написано:wink:
    вот
  4. stMikl
    stMikl Живу я здесь
    24 мар 2006
    1.355
    S6 AAN
    Можно сделать составную.
    Основное требование - полированная внутренняя часть круглой поверхности, перпендикулярность торца и трубки.
    Нагрузка на эту деталь практически никакая.
    Кто возьмется?
  5. DeeM
    DeeM Участник форума
    6 ноя 2007
    449
    A4 B9 1.4T Белая, как выпавший снег...
  6. varera
    varera Завсегдатай
    9 мар 2005
    567
    VW Pass 03г 1,9tdi
    в продаже минимально нашел болванку Ст3 длиной 0,5м диаметром 190мм и стоимостью 5900р((...
    может пару блинов от штанги привезешь -выточим из них(не шутка), интересно из какой стали сделан блинчик?
    есть еще местечко завтра позвоню на предмет наличия небольшой заготовки
  7. varera
    varera Завсегдатай
    9 мар 2005
    567
    VW Pass 03г 1,9tdi
    на этом переходнике будет колесный диск висеть? или это просто проставка и диск прикручивается к заводскому ступичному диску?
  8. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.110
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    угол от центра между отверстиями?!
    и угол куда будет упиратся болт!?
  9. #F#E#S#T#
    5 мар 2009
    2.110
    попробую завтра узнать цену
  10. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    эта проставка прикручивается к ступице. а колесо прикручивается к проставке
  11. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    не знаю как измерить вроде по чертежу должно быть ывидно. разболтовка 5х112. я думал там угол предусматриввается определенный
  12. stMikl
    stMikl Живу я здесь
    24 мар 2006
    1.355
    S6 AAN
    Мою хреновину можно вообще из листа толщиной 25мм выточить...
  13. #F#E#S#T#
    5 мар 2009
    2.110
    нужен угол!!! без указания угла не возможно!
    по поводу тс переносится на понедельник по поводу узнавания цены!
  14. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    хорошо угол попробую уточнить
  15. varera
    varera Завсегдатай
    9 мар 2005
    567
    VW Pass 03г 1,9tdi
    #35 varera, 22 июн 2012
    угол то зачем узнавать? нужно равномерно раскидать на диаметре, т.е.
    360/10отв=36градусов
  16. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ну мне сказали что без него никак. ну получается что действительно 10
  17. stMikl
    stMikl Живу я здесь
    24 мар 2006
    1.355
    S6 AAN
    Актуально!
  18. varera
    varera Завсегдатай
    9 мар 2005
    567
    VW Pass 03г 1,9tdi
    я некуда не пропадал, на чем мы остановились? материал..
    завтра позвоню узнаю в пару мест
  19. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    материал железо или д16 смотря какая цена
  20. varera
    varera Завсегдатай
    9 мар 2005
    567
    VW Pass 03г 1,9tdi
    на ваш диаметр думаю найдем сталь, если что 140мм сделаем
