Нужно изготовить пару деталек...
Тема в разделе "Барахолка", создана пользователем stMikl, 19 июн 2012.
  1. varera
    varera Завсегдатай
    9 мар 2005
    567
    VW Pass 03г 1,9tdi
    стасян по 600р штука получится
  2. varera
    varera Завсегдатай
    9 мар 2005
    567
    VW Pass 03г 1,9tdi
    можно сделать составную, на сварке точками -так пойдет?
  3. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    140 мм в диаметре?
  4. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    из стали? толщина 270мм перешлете в анапу? меня устраивает
  5. varera
    varera Завсегдатай
    9 мар 2005
    567
    VW Pass 03г 1,9tdi
    не уточнял, требуется ваша согласие на цену
  6. varera
    varera Завсегдатай
    9 мар 2005
    567
    VW Pass 03г 1,9tdi
    железная сталь) пересылка за ваш счет, весить будет наверное кг 5-6
  7. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    вы сами написали если что 140мм сделаем это что значит?
  8. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    да понятно что за мой счет)) нужны 2 штуки. чертеж устраивает по размерам нет вопросов? толщина все-таки 25мм (передумал). цена устраивает. резьбу не нарежете на 5 дырках под ваговские болты?
  9. stMikl
    stMikl Живу я здесь
    24 мар 2006
    1.355
    S6 AAN
    #49 stMikl, 29 июн 2012
    Составная пойдет. Материал - нержавейка. Стенка - 2..3мм.
    Важно - чтобы труба и "шляпка" были перпендикулярны, внутренняя поверхность трубы и наружняя шляпки, были гладкими и блестящими, т.к. деталь выполняет в т.ч. декоративные ф-ии...
  10. varera
    varera Завсегдатай
    9 мар 2005
    567
    VW Pass 03г 1,9tdi
    #50 varera, 29 июн 2012
    2 всего? тогда по 750р(считал из расчета 4шт)
    резьбу нарежем, надеюсь метрическая у вага..
  11. varera
    varera Завсегдатай
    9 мар 2005
    567
    VW Pass 03г 1,9tdi
    ого! не знал что из нержи, тут надо как то сварить без деформации втулку и диск.. посоветуюсь
  12. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    меня все устраивает, только в городе одна тк автотрейдинг. какие сроки?
  13. stMikl
    stMikl Живу я здесь
    24 мар 2006
    1.355
    S6 AAN
    Из люминя тоже пойдет... только думаю его аккуратно сварить еще труднее... из черняги не хочу по эстетическим соображениям.
  14. varera
    varera Завсегдатай
    9 мар 2005
    567
    VW Pass 03г 1,9tdi
    втулка несет какую то силовую нагрузку?
    чернягу можно покрасить порошковой краской
  15. varera
    varera Завсегдатай
    9 мар 2005
    567
    VW Pass 03г 1,9tdi
    нуно предоплата, 5-7 рабочих дней думаю
  16. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    есть карта сбербанка? яндекс кошелек? киви кошелек? мои размеры чертеж все устраивает?
  17. varera
    varera Завсегдатай
    9 мар 2005
    567
    VW Pass 03г 1,9tdi
    cкину вличку карту сбера
  18. stMikl
    stMikl Живу я здесь
    24 мар 2006
    1.355
    S6 AAN
    Нагрузки практически не несет.
    Можно окрасить порошком в серебро или в серый...
  19. varera
    varera Завсегдатай
    9 мар 2005
    567
    VW Pass 03г 1,9tdi
    ну вот уже скоро поймем задачу, вообщем лазер есть сделать сможеи, надо прикинуть по цене.. скок шт?
  20. stMikl
    stMikl Живу я здесь
    24 мар 2006
    1.355
    S6 AAN
    2 шт... для начала, потом возможно еще 2 с трубой чуть длиннее.
