Нужно изготовить пару деталек...
Тема в разделе "Барахолка", создана пользователем stMikl, 19 июн 2012.
  1. varera
    varera Завсегдатай
    9 мар 2005
    567
    VW Pass 03г 1,9tdi
    блинчик от гантели на днях гляну, диаметр на память как раз в районе 155мм, а вот толщина может оказаться 15мм..-не пойдет?
    трубу и диск можно приварить на точки или должно герметично?
  2. stMikl
    stMikl Живу я здесь
    24 мар 2006
    1.355
    S6 AAN
    Толщина (точнее длина трубки) - задана строго и должна быть вместе с шайбой 22-24мм.
    Может быть негерметично, но видимого зазора быть не должно.
  3. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    varera деньги положил на номер
  4. varera
    varera Завсегдатай
    9 мар 2005
    567
    VW Pass 03г 1,9tdi
    угу готовлю чертежик
  5. varera
    varera Завсегдатай
    9 мар 2005
    567
    VW Pass 03г 1,9tdi
    стасян можете проверить болт свой ваговский какая там резьба? метрическая? гайку наверните обычную проверьте и отпишитесь
  6. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    #66 стасян, 4 июл 2012
    да метрическая
  7. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    кто еще сможет изготовить проставки?
  8. stMikl
    stMikl Живу я здесь
    24 мар 2006
    1.355
    S6 AAN
    А мне так никто ничего не сделает?
  9. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    и тебе по ходу тоже
  10. varera
    varera Завсегдатай
    9 мар 2005
    567
    VW Pass 03г 1,9tdi
    ждем 31июл, если не найдете то попробуем еще раз
  11. varera
    varera Завсегдатай
    9 мар 2005
    567
    VW Pass 03г 1,9tdi
    сделали проставки?
  12. stMikl
    stMikl Живу я здесь
    24 мар 2006
    1.355
    S6 AAN
    Для меня тема актуальна...
  13. varera
    varera Завсегдатай
    9 мар 2005
    567
    VW Pass 03г 1,9tdi
    завтра чертежик занесу токарям, отпишусь
  14. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    Скиньте чертежи. Сделать то сделают...надо понять почем...
  15. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Стас, а подскажи, я так понял, этот тип проставок крепится сначала к ступице, а уже к ней прикручивается диск?
  16. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    именно так
  17. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Стас а вот какими болтами прикручивать к ступице?
  18. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    родными
  19. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    И они вровень встали с проставкой? Блин нифига не понимаю в чертеже :(
  20. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    у меня такие проставки есть, сколько предложишь? там 2а типа сверловки.... общая толщина 23-24мм вроде
