о боже чтойто такое? ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ILea, 12 мар 2011.
  1. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Грубо говоря создает разрежение.
  2. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    не соклубнички, не эжекционник это. Этот шланчик на блокировку заднего диффа, и начало его как раз с этого тройничка.
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ну и отлично - разобрались)
    а то что квака у топик стартера он скромно умолчал. зато теперь блокировка работать будет. ИМХО эту дырку легче заклеить и взять вакууум через тройничок с любого шланга после ДЗ
  4. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    будет, если вся система дальнейшая цела, и лампочки показывающие это.
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    у меня кнопка если чо есть лишняя .у себя ее некуда присобачить. если тока задний редуктор поменять :shock:
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    #26 Garage.Inc, 14 мар 2011
    Каким образом "вакуумник насосется всякой фигни", если рязрежение создается в коллекторе?
    Да, воздух идет в обход дросселя, но не более.
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    С каких это пор система вентиляции на 12В моторах такая?:)))))))
  8. ILea
    ILea Новичок
    30 янв 2011
    78
    Ауди 100/45 2,6
    а вот работает или нет непойму никак потому что проходимость не проверял, но кнопочка загорается если нажать её (типо для уверенности :) )! я непойму откуда вакуум она у меня будет брать (эта тоненькая трубочка) если то место куда она одевается не продувается ни в одну сторону...... о как!
  9. ILea
    ILea Новичок
    30 янв 2011
    78
    Ауди 100/45 2,6
    вакуумник какраз ничего не наберётся!!! всасывает то впускной коллектор а не вакуумник
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    У саратовских официалов иное мнение:))))
  11. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    #31 krik, 14 мар 2011
    не обязательно лезть в грязи, остановись где нить, нажми клавишу diff эту, помимо того что она загорается(стрелочка), там на блоке где нарисована трансмиссия в заднем редукторе есть в месте редуктора лампочка, если она загорается зелёным светом, и так же на панели загорается ABS, то система исправна. Если же нет, то начать с пропайки(замены) лампочек этого мини блока, а затем проверкой всех шланчиков от капота, и до заднего сиденья, и под ним, там контрольный блок диффа стоит, а так же проверить целостность вакуумного элемента на самом диффе.
  12. ILea
    ILea Новичок
    30 янв 2011
    78
    Ауди 100/45 2,6
    загорается тока стрелочка на кнопке и все(
    неее этого я делать пока не буду!! есть дела куда более нужные и срочные http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=233422 а то пока просматривал тщательно потёки масла увидел трубочку заодно и захотелось выяснить чтойто за вещь такая...
    большое вам спасибо за разъяснения:thumbup:
  13. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    #33 Locko, 15 мар 2011
    ps: что-то я темой ошибся
