о чем шумел движок
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем saymmi, 20 июн 2012.
  1. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    это ж получается что цепь растянулась чтоли....или она там в милиметре ходит от крышки(когда натянута)
    как померить давление в головке?
  2. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    ВАГ показывает что-нибудь, указывающее на данную проблему?
  3. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    нет. ошибок нету.
    много тем в инете почитал...у всех стук во время запуска. у меня же пока не прогреется работает ок. давление масла(вместо датчика манометр вкручивал) в норме. тут говорят что и вголове надо как то померять....вот чтото я и не пойму как это сделать.
  4. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.108
    ВАЗ 21083
  5. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    не...не тот звук ...100%
  6. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    У меня на прогретом тоже гремело поначалу,но тока на одной башке.А щас уже почти постоянно.Но у меня новые гнц ,купил на эбае за 500 зелёных пару с цепями и прокладками под них,естесно на них стоят стяжки.Вот настраиваюсь на замену ,времени перед новым годом как у всех не хватает.
  7. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    так они у тебя стоят? или только собираешься их поставить?
  8. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Скиньте кто-нибудь звук работы исправного двигателя
  9. Antonio184
    Antonio184 Участник форума
    23 дек 2012
    258
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    saymmi решил проблему???а то у меня ситуация точ в точ такая же как у тебя.и звук такой же как на видео!
  10. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    нет. проблему пока не решил. вот все собираюсь купить этот гидронатяжитель и цепь заодно...все никак руки не дойдут. да и жаба душит 17 тыщ отдавать)). ну насколько я понял у тебя с давлением масла беда. у меня то в норме.
    еще вопросик. к знающим людям. когда блин срабатывает датчик этого гтдронятяжителя? я ради эксперимента на работающем двигле снимал фишку с датчика. ноль эмоций. была даже мысль подать немного набруги на датчик. но побоялся. сам то датчик я снимал, видел как он работает.
  11. Золотенков Максим
    Золотенков Максим Участник форума
    23 фев 2011
    459
    А6С5 1.8AJP
    А зачем этот датчик вообще,объясните кто нибудь?
  12. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    не датчик это вовсе а клапан, который открывает или закрывает масляные каналы при разных режимах работы двигателя.
  13. Золотенков Максим
    23 фев 2011
    459
    А6С5 1.8AJP
    А если он не работает,то что будет? и как это можно проверить,только ваг-сом или есть еще способы?
  14. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    я вот и хотел подать на него чуть напруги чтоб он открыл эти масляные каналы(вдруг шуметь бы перестало). но повторюсь....побоялся.
  15. Золотенков Максим
    23 фев 2011
    459
    А6С5 1.8AJP
    А никто не пробовал,отсоединять разьём с ГНЦ на исправном авто?
  16. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    я ж писал чуть выше...снимал я разъем ...никакого эффекта.
  17. Золотенков Максим
    23 фев 2011
    459
    А6С5 1.8AJP
    Так может у тебя питание на него не подходит,я поэтому и написал на исправном авто!Может на исправном когда снимаешь тоже начинает стучать,хотя наврядли!!!
  18. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    питания нет. снимал фишку и мерял. но дело в том что и со здоровой головы я тоже снимал фишку и тоже мерял. тоже самое.
  19. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    так ты на холостых мерял????
    обороты поднять и перемерять не пробывал????
  20. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    ну я как бы один все делал. тут либо на газ давить либо с тестером стоять)))
    да и очковато!!! я не спец в движках! я подниму обороты а фишки сняты, пойдет напруга, а цепь не натянется и с двиглом чего нибудь случится....я уже задавал вопрос не в одной теме, должна ли идти напруга на эти фишки на ХХ, но ответа не было. и эксперименты я бросил.
