о чем шумел движок
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем saymmi, 20 июн 2012.
  1. Enigma_max
    Enigma_max Завсегдатай
    27 июл 2011
    762
    А4/B8 2.0tdi 08г caga
    Кину и я свои 5 копеек.......на днях поменял я комплектом все....натяжитель и все что связанно с ГРМ....натяжитель взял оригинал, спасибо Bro(Александру)....мотор не узнать, стал шептать....так что всем совет - не экономьте на оригинале!!!
  2. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    Итак, сегодня сняли клапанную крышку с другой стороны, чтобы там отсчтать звенья. короче звеньев там оказалось 15, роликов(как на рисунке ) 16. опять разобрали сторону на которой меняли гидронатжитель...выставили все как написано в elsa. 16 роликов....15 звеньев. надо сказать что очень трудно правильно отсчитать...т.к метки на валах слева и српава, смещены на пол зуба....очень легко ошибиться или запутаться. короче собрали все...... и о чудо. Ошибка по распредвалам исчезла.
    в общем считаю свою эпопею с гидронатяжителем законченой. тему "о чем шумел движок" (созданную мною)считаю полностью раскрытой. УРА ТОВАРИЩИ!! :rock:
  3. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    подпишусь,интересная тема.
  4. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    У меня точь в точь такой же "дизельный" звук как у топикстартера. Пробег 200000. По регламенту натяжители уже пора менять.
    Вопрос - а может ли двигатель дрожать на ХХ из-за дохлых натяжителей?
  5. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    ну..когда я поставил новый натяжитель....но мастера цепь поставили на один зуб неправильно...то да, двигатель чуть дрожал. потом когда поставили цепь правильно...дрожание пропало. но на самом деле причин дрожания много.
  6. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
  7. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    Что никто ничего не может сказать?
  8. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    как вариант цепи, сними клапанную крышку, увидишь трут или нет
  9. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    #89 saymmi, 24 сен 2013
    что-то странный звук для цепей...не кажется? у меня звук был равномерный...:confused:
    и тоже...только на грячую. купи прокладку....сыми крышку) там и видно будет.
  10. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Попробуй сними поликлиновый ремень и заведи без него.Может этот звук от навесного оборудования ?Если не измениться тады уже заглядай внутрь пациента.:nod:
  11. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    Нет, это не цепи. Ремень ГРМ трет о защиту. Снял защитную крышку, шум пропал. На внутренней стороне крышки след от касания ремня. На видео видно, что ремень ходит туда сюда. С чем интересно это связано и чем плохим может закончиться?
    http://www.youtube.com/watch?v=xM5gOv_GOzA&feature=youtu.be
    ЗЫ ремень ГРМ меняли примерно 40 тыс назад
  12. Supersvarwik
    Supersvarwik Новичок
    27 авг 2010
    4
    Ауди 80 в3 87г
    как проблему с шумом решили?
  13. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    #93 evit, 23 дек 2013
    а никак, до следующей замены ГРМ
    Добавлено позже.
    Вообщем шум был от помпы. Начал уходить антифриз, помпу поменяли, заодно и ГРМ с роликами. На помпе сильный люфт. Сейчас нет никакого шума и ремень больше не плавает.
  14. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    неподскажеш или не скинеш сылочку где на эбае брал гидро натяжители?
  15. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Не скину ,это год назад было(замена)а покупал ваще раньше.По началу цена доставки была высоковата,но друган живёт в германии и оттуда по почте с эбея мне и переслал,вместе с товаром (одежда и тд,так мне доставка вышла бесплатно.Пока всё работает без нареканий,как говорят (шепчет)но цепи из комплекта я не ставил(родные показались понадёжнее)На днях поменял грм оригинал ,акромя помпы и натяжителя,распредвалы как и в прошлый раз стоят по 0-лям.
  16. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Топикстартер, теперь бы еще выложить звук мотора после замены...
  17. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    немного позднавато..но как говорится , лучше поздно..
    www.youtube.com/embed/s111sKSAVvw" frameborder="0" allowfullscreen></******>
  18. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    да кстати! свой старый натяжитель я не выкинул. валялся он у меня дома. а тут у брата на пассате б5 затарахтел гидронатяжитель. ну он мой бензинчком помыл, поставил....и что бы вы думали..работает!!!:shock:
  19. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Это говорит о том, что дело было в цепях, а ГНЦ был исправен :)
