О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ипман да че ты мудришь ?? Книжки сколько раз выкладывал, ты до сих пор не знаешь общую схему нашего ТНВД ??? :cry:
    Этот клапан - (на 19) болт обратки на насосе, внутри которого пружинка с шариком, и дроссельное отверстие.
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не мудрю, хочу уточнить - тот это клапан или не тот.. :nod:
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    не пугай меня так :)))
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Буду дописывать в конце "мануал читал" :shock:
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера в ТНВД 2 разных внутренних даления:
    высокое после шиберного макс 24бара и низкое 0.9бар: там где мозги и обратка! Обратный клапан на обратке открывается на 0.9бар
    Между высоким и низким внутрикрпусным давлением стоит металическая мембрана с хреновым пластиком на "новых" ТНВД BAU,BDG,BDH. На старых тнвд (AFB) она цельнометалическая практически неизнашиваемая.
    На новых тнвд пластик трескается....
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    1) С мембраной теперь понятно, для чего она, сглаживает скачки давления после шибера.
    И если рассуждать дальше, если она лопается, то нужное внутрикорпусное давление создаватся не будет, а оно главным образом нужно автомату опережения впрыска. Если мембрана лопнет, угол впрыска будет не догонять заданый либо будет догонять его с задержкой. Правильно ???
    2) Мембрана эта подходит со старых насосов на новые ? Так на всяк случай :)
    3) Какоеже давление на подаче к плунжеру ?? 6-24 или же 0.9 атм ??
    4) И самое главное, ты опять ничего не говоришь про дроссельное отверстие в обратном клапане. Оно имеет колосалльное влияние на давление в обратке, и на ХХ оно падает до нуля, изза этой дырки.
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Те же вопросы и у меня.. :nod:
  8. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Хочу узнать угол зажигания своего двигателя. В норме или нет.
    Подскажите в какой группе смотреть показание угла зажигания?
    И вообще, что надо сделать ? (погазовать или проехаться )...и в это время записать ЛоГ файл?
  9. А6 Zahar
    А6 Zahar Новичок
    13 фев 2012
    56
    А6 2.5 TDI AYM/BDG
    Скажите пожалуйста турбины имеют различия в 2,5 ТДИ а именно сери А и В я имею в виду по мощности нагнетания а не цифры???
  10. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    В 4-ом блоке. Во втором окне- желаемый угол, в 3-м -реальный.
    В TDIgraf график угла. Идеально-чуть выше средней линии.
  11. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Какой допустимый предел отклонения " + - " от нормы?
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    +- 2 мг (по мануалу)
    но реально лучше бы уложится в единицу.
  13. connecting
    connecting Участник форума
    17 дек 2011
    157
    A6/C5 2.4 quattro
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я уж и забыл, что там у тебя было ?
    В логах ничего страшного, средне-статистические показания.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  16. connecting
    17 дек 2011
    157
    A6/C5 2.4 quattro
    если все в допуске, почему же тогда 055 ошибка выскакивает?
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    меряй внутрикорпусное давление ТНВД
  18. connecting
    17 дек 2011
    157
    A6/C5 2.4 quattro
    какие допуски по давлению должны быть?
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    на ХХ 6-8 бар
    на оборотах должно достигать 24 бар
  20. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    1.скачки давления после плунжера.
    2.хз
    3.6-24
    4. Р более 0. отверстие служит для быстрого развоздушивания. при хреновом подкачивающем насосе и не плотностью крышки ТНВД завоздушивается очень выстро.
