О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. ski-den
    ski-den Новичок
    24 дек 2009
    49
    Audi A6 2,5 TDI AKE 00г. Quattro 180 л.с.
    Что проверить в первую очередь?
  2. Freespeed
    Freespeed Участник форума
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    какой фирмы маф то лучше купить будет?На экзист залез,там их куча и начиная от 1000 и кончая ваговским за 11к =)).Сейчас бошевский стоит,может и купить бош
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    открыть капот и проверять все шланги поочереди
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    на Ибее, цены на ДМВР от 35 евро.
    Помоему Пирбург можно точно ставить, он не такой дорогой как бош.
    Если найдешь только сердечник, без цилидра будет дешевле тоже.
  5. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    Спасибо Валера,завтра в поиски ударюсь.Хорошо бы было чтоб действительно только дмрв мертвым был =)
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Имхо хана твоей крыльчатке! Был подсос пыли, она пожрала крыльчатку! Она разбалансирована должна свистеть!
  7. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    #2067 Freespeed, 25 мар 2012
    Да не его а моей крыльчатьке хана =)))
    Свиста не замечал пока.Получается турбину тоже на замену?Что по логам скажешь,согласен с Валерой?:uhoh:
    Дал бы кто еще логи эталонные для афб вобще бы супер было,гугл от меня уже сума сошел с запросами по этому поводу.
    И по поводу проверки расходомера,как я понел из прочитаных тем и сообщений,в группе 3 данные в 3ем столбце должны совпалать с данными в 4ом столбце.Тоесть в 3ем запрашиваемые данные,а в 4ом выдаваемые данные,если нет поправьте.
  8. Dave-777
    Dave-777 Новичок
    21 дек 2011
    59
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    Всем привет!
    У меня двигатель AYM. На холодную заводится отменно, даже при температуре -35 и без ночного прогрева на утро заводился на удивление отлично! На горячую, если постоит минут 20 - проблем нет с заводкой, а вот если дольше, то приходится маслать стартером секунд 10-20 (по разному бывает), потом заводится! И такие трудности с заводкой до тех пор, пока свечи накаливания не начинают включаться, т.е. остыл двигатель до температуры включения свечей накала - заводится без проблем! в чем может быть причина?
  9. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Прошу помощи!
    Снимаю на своём 1z головку, не могу отвернуть болт шкива ТНВД. Закрались сомнения: может он с левой резьбой? Смущает также люфт вала насоса вдоль оси примерно 1мм. Какой у него допуск?
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    в третьем окне должно быть 800 и более, при разгоне
    а у тебя даже 500 не набирает
    Кстати дырки в патрубке нет между турбой и ДМРВ ?
  11. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    Снимал когда крыльчатку смотрел,нечего не видил.Вчера в 4 утра лег спать блин,сидел логи сравнивал с другими,но эталонные так и не нашел то дизельповер их не читает то не от дизеля попадаются.
    Чтото мне подсказывает что у UTUGA есть такие логи,ты не знаешь его?:D
    Нашел тему с настройкой изменения геометрии турбы,дмрв поменяю и буду тему курить по настройке
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    идеальных логов не бывает
    лучше всего расходомер смотреть в 10-й группе
    наддув должен превышать 2000 мбар
    а воздух должен держатся в пропорции с наддувом 0.40, на низах чуть больше, вверху чуть меньше.
    0.44 - 0.36 примерно.
    пропорция эта составляется в екселе, 10-я группа 1-е окно делить на 3-е.
  13. kayzer27
    kayzer27 Bad e-mail
    18 янв 2010
    98
    Ауди 100(С4)2,5TDI
    Господа подскажите что делать... Хотел снять логи но мне сказали что нет коннекта и удалось снять только нулевую группу. Показало ошибку 00550, сказали что это клапан впрыска № 108. Кто мне скажет в чём проблема и что нужно делать. Машина Ауди 100/С4 1994 г/в 2,5 ТДИ двиг. ААТ
      44,1 КБ
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Поменяй топливный фильтр и залей масла 2T в бак из-расчёта 200г/10л, поможет THBД на ремонт или замену!
    На этом ТНВД клапанна впрыска нет!
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Болт с нормальной резьбой но нужна приспособа для стопора коленвала 1Z
    http://vwts.ru/forum/79754
    0.1-0,4
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Для ТНВД ААТ мотора столько мног 2Т масла надо лить? Аж 200г/10л :shock:
  17. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Quattrosens, я про другой болт (вернее гайка) та, что на валу ТНВД шкив крепит.
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По видимому у него проблема с ТНВД
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    http://dizel.ucoz.com/forum/42-160-1
  20. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    спасибо
