О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.268
    для тех, кто не читает или забыл, пишу раз десятый.
    в логах меняются только цифры, а A на B и наоборот не меняется.
    это видно, когда лог снимаешь.
    какая надпись останется, зависит от того, какой угол (ранний или поздний) в момент нажатия кнопки ЛОГ.
    Если должна быть смена с 14 BTDC на 2 ATDC, то покажет -2 BTDC.
    Поэтому, снимать логи по углу НЕПРАВИЛЬНО.
    Хочешь показать, какой угол, сними и выложи два скриншота.
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Согласен, поэтому я и не стал выкрикивать, а дождался старших :wink:.
    Минуса в логах не увидел, потому и подозрение вкралось.
  3. Freespeed
    Freespeed Участник форума
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    Скрины каких окон выкладывать чтоб посмотреть угол?Там же в 4й и 4й базовой ?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.268
    #2164 ser_gr72, 3 апр 2012
  5. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    Заскрюню чуть попозже обязательно.Тут бы с расходомером разобраться еще =((
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    В паскалях не понимаю :) сколько в барах, и не в прошлом , а сейчас ?
    Расходомер конечно может и левый, но врятли, попробуй подменить.
  7. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    Проверил,патрубок цел.Дак еслиб не левый был и показния бы норм были или не прав?Компресия может влиять на показания расходомера?
  8. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    Только что с сервиса,сказали в барах не мериют,только плотность в паскалях,отказался.Самый адекватный сервис у нас в городе по дизелям со слов народа.Походу в компрессию у нас на дизели вобще не мериют в городе.Сказали типо если хоть немного масла есть в цилиндрах то компрессия будет огого,поэтому смысла нет в барах мерять.Осталась одна надежда на форум.Зы угол тоже выставлять не умеют на этих движках,сказали типо надо пароль знать чтоб изменить угол впрыска в ваге.Отправили искать манул как это делается,типо ищи потом приезжай может и сделаем.Ну хоть не стали разводить,а сразу сказали что не але.
    Сделал скрины по впрыску[​IMG][​IMG][​IMG]
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Регулируй надо 1,5ATDC у тебя 1,8 BTDC
    ATDC после ВМТ, BTDC перед BMT
  10. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    изза не правильного угла впрыска расходомер может не верные показания выдавать?
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    нет! ехать тупее будет
  12. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Сколько логов не смотрел, ни разу что то не сошлось. Вот у Freespeed в логах BTDC и на скринах показывает тоже самое. А с "-" показывает какой нибудь китайский или кривой VAG-COM.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    1) 14 мпа это 140 бар, чето куйню они тебе намеряли :shock:
    2) чего там будет огого от масла ? :lol:
    3) угол выставляется руками а не компом !!
    капец, забудь про этот "сервис" :flirty:
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.268
    минус можно увидеть не в логах, а в окне угла на компе в момент измерения.
  15. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    мпа это плотность в целиндрах помойму.Сейчас бы с расходомером разобраться,если брак надо менять,а то потом поздно будет.
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну верни ты его, пока не поздно, если дорого платил. Мотивируй как угодно. Потом найди дырку во впуске. Как найдешь и устранишь - снимешь заново логи, посмотрим. Если расход воздуха будем малым - промоешь старый расходомер. Если че, купишь снова.
  17. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    Да гдеж там дырка то может быть,я весь патрубок облазил в поисках этой дырки,ну нет там ее =(
    Может снять его нафиг и продуть посмотреть будет идти воздух или нет.Точно,пойду сниму.
  18. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Попадались логи с минусом.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    не думаю что ДМРВ левый !!!
    старый показывал еще меньше
    проблема комплексная, дохлый расходомер лишь одна из проблем, ее решили
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Заглуши дырку от сапуна, сапун выведи на улицу, попробуй прокатится, какие будут показания по воздуху ?
