О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Сними и в руках поверти патрубок.
  2. Freespeed
    Freespeed Участник форума
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    Завтра попробую,но думаю всеже расходомер мозг парит,ну если новый и с ним все ок,почему тогда такие маленькие показания при пиковых нагрузках.Может с мозгами что?
    ЗЫ.Я его не только повертел в руках,но и принес домой,промыл просушил,(вам спасибо передает что я его помыл),ИЗУЧИЛ ПРИСТАЛЬНО чуть ли не под лупой,нет там дырок не на стыках не в изгибах он с виду как будто только с магазина и ржот надо мной,проверил соединения на коробке воздушного фильтра там тоже все ок и все плотно.:hi:
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вот как :hi:! Чего сразу не признавался, что исследовал патрубок вдоль и поперек :wink:? Тогда следуй советам Утюга, по пуктам дальше.
  4. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    Последую совету Валеры,сниму лог с отключенным сапуном и заткнутой дыркой.Только бы чем ее заткнуть.
    Нашел соклубника согласившегося дать свой датчик для теста.Завтра с утра займусь этим делом.
  5. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Не то чтобы сильно беспокоит, просто интересно: от чего можно получить трещину в поршнях?:confused:
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    льющие распылители, раннее зажигание
  7. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    похоже. 7,8 BTDC было, иначе никак не заводился. замкнутый круг блин.
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ой-ой :shock:. Поршень только шел вверх и уже получал по балде больно :dash:.
  9. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    ага. и грохот стоял на всю округу :D
  10. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    Попробывали выставить угол,теперь в 4й группе 1.4 ATDC что в левом окне что в правом тоже 1.4 ATDC,при этом обратные значения вернуть не смотгли,были 1.8 ATDC в левом окне и 1,6 BTDC в правом,на рабоут двс не как не отразилось все также =(.Может софт кривой,и ваг не верные показания выдает что по углу впрыска что по расходомеру.
    Заткнуть сапун не получилось =(,ненашел чем его законопатить,но поршневая номальная говорят,смотрели несколько человек уже.
    По впрыску кто регулировал сам?Шкив ТНВД сильно крутили?Мы его максимум на 5мм-6мм в обе стороны крутили,может больше надо?Но нормальных показаний так и не добились,на ATDC зависло что в 2ом что в 3ем окне и все.
    Сколько вобще должно показывать если угол нормальный в 2м 3м и 4ом окнах в 4й группе подскажите?
  11. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Сколько раз уже написано что угол проверяется в 4-й группе в "БАЗОВЫХ" измерениях.
  12. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    Дак там 2 значения выдает позднее и раннее блин,по какому окну ориентироватся то?Причем они чередуются.Как я понял должно быть 1.5 ATDC эталонное значение,но где его ловить?Вы уж не пинайте неведующего,разобраться пытаюсь.
  13. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Вот 1,5 ATDC в режиме "поздно" и лови.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.268
    вы смотрели измерения 4-ой группы, а надо БАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    5-6 мм это ооооочень много ! Там буквально нужно двигать на 1-2 мм, результат проверять нужно в базовом режиме в 4-ой группе, в положении поздно. Идеал 2 ATDC. Но чаще ставят ближе к 1 ATDC, типа лучше, как хочешь.
  16. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    Вот что сейчас,на холодную сегодня завелась еще хуже =(
    В просто 4й группе то что должно показывать?Если в позднем ловить 1.5 atds =)
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.268
    просто идеально.
    зато теплая будет заводиться хорошо.
    а плохой пуск на холодную ищи в другом месте.
    все правильно показывает.
    если в базовых поставишь 1.5 atds, то и во втором окне в измерениях будет запрашивать 1,5 и в 3-ем будет 1,5.
  18. Александр Ман
    Александр Ман Новичок
    26 янв 2012
    42
    Ауди А6 2.5 ААТ
    Ребята может ли из-за маслоуловителя масло попадать в всасывающий коллектор перед турбиной. Масло в интеркулер гонит,а тяга хорошая!!!! И разобрать маслоуловитель. Машинка ауди 2.5 тди ААТ
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    может
    тяга хорошая не причем
  20. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    Да также заводится на горячую как и было,а на холодную хуже чем было.
    Сегодня знаменательный день,я воткнул сапун от аке,корячился 7 часов,вспоминал всех особено когда откручивал злосчастную гайку на турбине которую не видно и когда ставил саму турбину.Даже в универ не пошел.Пришлось откручивать трубки форсунок,ибо сапун лезть отказывался,когда открутил соляра с них не полилась,вопрос должна была???
    Завоздушил.Развоздушил =Р,методом чуть открутил гайки с форсов покрутил стартером и обратно закрутил гайки,завелась.Остается проверить будет ли расход масла.
