О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Логи хорошие, все у тебя гуд !
    только плохо что коробка постоянно переключается, разгон проверить не получается.
    вроде бы каждая 1000 об чуть менее 5 сек на 3-ей передаче
    для твоего сарайчика на автомате это нормальный результат.
  2. Quattro_kg
    Quattro_kg Участник форума
    1 ноя 2011
    108
    A6/С5 Q 2.5 АКЕ
    UTUG
    передачи переключал сам на типтронике)
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    так яж тебя просил только на 3-ей передаче
    там же можно сделать чтобы они не переключались ?
  4. Quattro_kg
    1 ноя 2011
    108
    A6/С5 Q 2.5 АКЕ
    UTUG
    да. Запамятовал.
    Будет свободное время, попрошу друга снова прокатиться)
    Спасибо
  5. allroad5575
    allroad5575 Участник форума
    26 окт 2008
    224
    audi a6
    Quattro_kg , :) надумаешь звони! :nod: главное, что у нас получилось снять логи!
  6. Gektor6
    Gektor6 Участник форума
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    Всем привет!!!!
    Ребятки подскажите пожалуйста, кто менял самостоятельно ремни ГРМ ????
    Проблемка вот в чем: Не могу спресовать шестерни с распредвалов, 2 съемника в хлам, 1 хиленький был (болт загнуло) второй серьезный но на нем резьбу (на болту съемника) сорвало...... Что же они так сильно сидят на валах???? даже пробовал нагревать. может есть какие нибудь варианты спресовать их????????
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Видимо рукожопые затянули до усрачки, тряпочку в смесь ацетона из дизтоплива и на шестерню на ночь! Снимаю обычным трех ножным съёмником, легкое постукивание молотком по упорному винту должно также помочь
  8. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Я бы попробывал погреть строительным феном.
  9. Gektor6
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    Феном грел чуть ли не до красна, не помогло....(((
    ВД поливал нет результата....(((
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Чуваки на разборке, где я движек брал, а потом распредвал менял, очень просто снимают шестерни, молотком :D
    Выклучиваешь болт на 1-2 мм, и по нему один такой жесткий удар молотком, готово :)))
    Правда не рекомендую, это крайний случай :nod:
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Болт пружинит и отталкивается вместе с шестерней :shock:?
  12. Gektor6
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    болт съемника скользит по болту (ослабленному) распредвала, взяли другой съемник тянули до усрачки что аж резьба на съемники сорвалась....
    Молотком не хочется стучать по шестерни.....:dash::
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    по болту стукнуть надо !!!
    по шестерни не нужно бить
    как бы не шкив снимают с вала, а вал со шкива :))
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Резьба не повредиться у болта и шестерни (ответная)?
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ну тот распредвал что для меня снимали, ничего не повредилось :)
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Просто был случай, у друга пытались снять клапанные крышки. Для этого надо открутить воздушную трубу от армированного капроном патрубка ЕГР. Как известно, к болтам фланца патрубка плохой доступ, еле-еле карданом с удлинителем. Оказалось, до нас кто-то сорвал вннутренние грани болтов.
    Поехал в сервис, попросили тупо открутить. Мужики в полуоткрученный болт, в головку забили шлицевой бит (длинный). Шлицы зацепились за закругленные грани и болт был выкручен. Так вот когда мужики заколачивали бит в полуоткрученный болт, очковали, как бы резьбу ответную не попортить :shock:.
  17. Gektor6
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    Сейчас купил новый съемник серьезный, буду пробовать еще раз греть дергать, если есть еще предложения, то кидайте в студию, за ранее благодарен!!!!
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Серьезный это за сколько? Kuka?
  19. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Создал съемником натяг, стукнул медяшкой по шестерне и voila!
  20. Gektor6
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    за 1100!!!
