О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    возьми у фреонщиков немного порошка-люминофора, или сам наскребай с разбитой лампы ДРЛ-ки, подмешай немного в антифриз и потом свети днище в темноте детектором валют,ну или той-же ДРЛ-кой с разбитой внешней колбой, сразу и увидишь божье сияние т.к чудес в нашей скучной земной жизни к сожалению, не бывает.
  2. Freespeed
    Freespeed Участник форума
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    #2282 Freespeed, 19 апр 2012
    Наверное так и придется сделать:D
    Но а если следов не каких не будет?Итог антифриз попадает в ГБЦ?Но если бы попадал она бы парила хрипела тарахтела как хрен знает что,да и стуканул бы двиг уже от такого колличества антифриза в поршнях.Если бы он уходил из патрубков,радиатора,помпы,термостата,из печки на худой конец он же красный его бы видно было сразу.А тут нет не чего,не каких подтеков не на радиаторе не на помпе с термостатом,не на патрубках.Антифриз турбину охлаждает или нет?
  3. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Не кроши батон на немцев. Новый стартер, даже с 44Ач крутит до 300 оборотов.
  4. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    а чево-же он у кого не спросишь, еле 200 таскает? А чево-же как второй аккум посадил сразу на клемму стартера проводом 25 мм так сразу заворочал? Чудеса?
  5. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Сколько он там наворочал? 200?
  6. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    #2286 Иванушка, 19 апр 2012
    ну около 200 теперь ворочает, запуск отличный всегда, при -28 заводилось за 4-5-10 секунд, меня устраивает вполне, мне удобнее ездить с 2-мя аккумами нежели разбираться чего там БОШ накуролесил со своим стартером и силовыми цепями.
    Тем более, менять стартер там очень печально.
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не менять стартер, а перебирать. Реставрируют их, положительные примеры есть. Снимать только геморно, надо вместе с большим плановым ТО проводить видать.
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Иванушко, я четыре года ездил со стартером который в лучшем случае выдавал 160-180 об, на холодном движке обычно с трудом 130 было.
    Замена аккумулятора исправляла ситуацию на десяток оборотов, не более.
    Зимой на разборке взял б\у шный стартер 2006 г.в.
    Стартер точно такойже, один в один. Итог у меня теперь всегда 250 об !!! :rock:
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Значит и мой просится :cry: на реставрацию! Да это понятно и закономерно..
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ИМХО: Реставрация бесполезна! т.к. от температуры близкой к 90° постоянные магниты стартёра РАЗМАГНИЧИВАЮТСЯ!
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Температура Кюри, батенька, постоянно воздействует :wink:. А что их поменять нельзя? Только стартер целиком?
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Можно, если есть где взять, можно на разборке.....
  13. Ryuga
    Ryuga Новичок
    9 янв 2012
    23
    Ауди А3, 2.0тди 05
    Всем привет, дайте совет пожалуйста, что делать. После ТО с заменой всех фильтров, на следующий день с утра машина очень плохо заводилась, раза 3-4 пришлось крутить стартером секунд по 10, на 3-й раз уже начинала схватывать и так почти всегда после продолжительных стоянок больше 5-ти часов. Сразу подумал, что когда меняли топливный фильтр, прокладку может плохо установили и где-нибудь воздух сосет, заменил все прокладки на новые, проездил 2 дня, опять плохо заводится. До этого никакх проблем заводкой не было, с пол оборота.
    А3, 2005, 2.0 ТДИ, БММ. 200к км.
    Спасибо.
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Это врядли, пахнет фантастикой. Если только обмотка сгоревшей будет, может и отдадут.
    Смотри, если разбирал - видел. Постоянные магниты плоские, прямоугольные или кольцевые? На них провод намотан?
    Плоские неодимовые можно найти в продаже. Есть свои нюансы, конечно, но как вариант.
  15. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    #2295 Иванушка, 19 апр 2012
    я вот подумаю, может в стандартный корпус стартера можно как-то вколхозить авиамодельный бесколлекторный моторчик на 2 киловатта с редуктором, вот это будет вечный стартер! http://www.xmodels.ru/catalog/54/1405/
    Да на нем ездить можно будет в пробках!
    Вся проблема в подходящем редукторе. Все-ж дешевле, чем новый стартер.
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Угу, было б зашибись :rock:! Но все равно фантастикой пахнет - как его туда воткнуть и тяговое присобачить..
  17. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    #2297 Иванушка, 19 апр 2012
    ну вот, с умными людьми всегда полезно пообщаться, много интересного можно нарыть...да, там близко труба коллектора, там и поболее бывает когда стоишь летом в пробке тарахтишь...
    Простой способ восстановления постучался в голову, можно даже не снимая стартера чуть-ли не скотчем примотать к его корпусу в нужных местах неодимовые магниты размерами какие только туда поместятся, они усилят поле старых сдохших и будет стартер опять как новый , а может даже и лучше нового
    берешь умирающий стартер, выкидываешь статор, спрессовываешь/отпиливаешь с роторного вала всю дрянь, присобачиваешь к этому валу вал подходящего редуктора от какой-нибудь хирни, к нему-моторчик.
    А кто вообще сказал,что статор там на магнитах? Етка говорит что там обмотки, между прочим...
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Фиг знает. Если Бош, можно разбирать и мастерить. Если Валео - сразу на помойку.
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    #2299 ipman, 20 апр 2012
    Допрыгался. Хотел по-человечески причину завоздушивания устранять. Последнее время минут 5 ТНВД громко рывками прокачивался, пузыри шли в прозрачной трубке. После гашения слышал подсос воздуха в районе термостата на фильтре. На термостате обжал новые хомуты, старые выкинул нафик. Хапанул воздуха. Завел, через 10 сек заглох.
    Дальше купил шприц 100 мл, пережал обратку до и после термостата, снял обратку 3-ей форсунки и сосал. Воздуха дофига, эффекта ноль. Дело в том, что высасываю топливо с воздухом около 200 мл, пока фильтр полный. Затем пластиковая подающая трубка наполняется воздухом. Заливаю шприцом фильтр, процесс повторяется. Когда высасываю шприцом, слышу в районе термостата цоканье. Значит, через него воздух попадает. Ну блин, прокладку же поменял пол-года назад, родная 1,8 мм толщиной, моя - 2 мм. 2,5 мм уже не дает надеть термостат. Вокруг где подлез солидолом помазал, что уплотнить. Корпус что ли разбитый? Куплю новый дорогущий - будет то самое как на зло.
    Почему топливо не засасывается из бака в фильтр? Оно тупо заканчивается в фильтре и на освободившееся место воздух поступает.
    Может мне насос купить на подачу? Он вроде универсальный, смогу воду качать потом.
    Ошибок по ТНВД нет, транзистор уже новый в мозгах.
  20. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    топливный бак полный? Ну отстыкуй шланг подающий с бака, и подающий в ТНВД, и проверь весь этот участок на герметичность.
    Затем точно так-же проверь и обратку.
