О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Значит показалось. Нашел бы..
  2. Freespeed
    Freespeed Участник форума
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    По ключику для откручивания свечей накала подскажет кто?На сколько он хоть там?
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    На 10 длинная головка. Откручивать и закручивать динамометрическим ключом. Номинальный момент 18 Нм, при 35 свеча ломается. С вечера заливаешь в колодцы WD-40, на утро греешь мотор до температуры тела и крутишь.
  4. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    Спс.Осталось длиную головку найти с резинкой.Мерить сам наверное буду,принцип не такой сложный вроде как,только надо переходник на компресометр нашарить где нить.
    Колечко на обманку расходомера уже вырезал,вечером колхозить буду и снимать логи.
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Компрессометр нужен качественный. Интересовался я зимой этим делом - большинство компрессометров по приемлемой цене индийские, хватает на несколько раз, точность может быть разной.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Шланг сымаем с ВКГ, зажимом перетягиваем и усе.
  7. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    так вроде от такого кольца там нарушается ламинарность и однородность потока, и маф будет показывать чёрт знает что. Нелинейность в области больших потоков гарантирована. Если уже и колхозить таким образом, то туда надо не колечко а втулочку типа как на пропановых смесителях
  8. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    #2408 Freespeed, 29 апр 2012
    Российский какойто нашел для дизилей до 6 мпа меряет помойму.Завтра покупать поеду.У наших то вроде как,что,что а приборы качественные всегда были=)))
    Все таки склоняюсь я к тому что с турбиной у меня траблы.Или патрубок какой нить высокого давления сифонит.
    С втулочку будет сложней найти,чем колечко вырезать.
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    фигню говоришь, способ проверенный, и не раз
    воздух увеличивается ЛИНЕЙНО, регулировать увеличение можно шириной кольца
  10. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    Поставил колечко,по звуку появился приятное слуху рычание,будто лс прибавилось.Вечером сниму лог.Неужели когда собирали двигатель и в правду фазы грм не выставили.Кататься с таким колхозом на такой машине как ножом по сердцу.Задался вопросом если всеж и вправду метки сбиты а воздух будет поступать по норме,на продолжительность ресурса двигателя это не как не повлияет?Че же делать чтоб и без колечка так рычал =(
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Поскорей лог снимай, а то гадаем: ножом по сердцу или серпом по я..ам.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    колечко - это не лекарство, а затычка :)
    в логах будет покрасивше однозначно
  13. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    Я сам в предвкушении просмотра логов с колечком.
    Валер колечко то двс не убьет?
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    :laugh:
  15. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    Снял лог,по динамике разгона помойму не чего и не изменилось:shock:,хотя посмотрите сами,может я уже зажрался.Расходомер стал выдавать показания намного больше,колечко поставил 130мм
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    По логам обыкновенный недодув. Пропорция 10-ой группы зашкаливает. Видать, воздуха фиксирует замного, а сжать адекватно его не выходит.
  17. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    Дальше то что делать?Колечко поменьше сделать?Или с турбиной косяк?
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Отрегулируй турбину это же просто многие клубни уже сделали:thumbup:
  19. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    :D с колечком или без?
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    БЕЗ!
    Я тебе методу в личку сбросил:hi:
