О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну да, разные бывают. Есть пьезоэлектрические, есть электромагнитные.
  2. Schlussmann
    Schlussmann Живу я здесь
    28 фев 2010
    1.205
    Челябинская обл.
    Audi A4 avant 01/b5 1.9 ajm, BMW 318d e 46 m47d20 '04, BMW e83 n52b30 '08
    Гы)) Я не совсем об этом) Я о том что у них отличается номерок в одну буковку последнюю (как обычно), только вот при не совпадении ничего страшного нет, но и изначальной ровности вроде как не получишь.... Я их мыл года полтора назад, а вот что еще с ними делать....? Можно поменять колечки резиновые, а есть ли смысл? :) Мне кажется надо искать 2 или 3 или 4 штуки с такого мотора, причем номера сверять полностью. А столько что бы потом на стенд и ставить. Иначе никак. При этом моя работает норм, только вибрация немного сильнее должного. Как только давление растет, все становится ооооок)
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Про наши двух ступенчатые тоже самое говорили и в мануале написано ТОЛЬКО ЗАМЕНА ФОРСУНКИ ЦЕЛИКОМ :)))
    В итоге оказалось все прекрасно меняется даже на коленке.
    Это же просто распылитель - это расходник.
    Сходи на ФВ форум там много инфы про НФ, наверняка меняются распылители без проблем.
  4. Schlussmann
    28 фев 2010
    1.205
    Челябинская обл.
    Информации много. Только вот все сводится к тому что либо это не имеет смысла по причине недолговечности подобного ремонта, либо по причине огромного гемороя с заменой. "Проще найти бу форсунку". Хотя Я все равно теплю надежды на замену распылителей, при этом кто ответит для AJM сколько градусов закручивать? 180 или 225? Я запутался %)
  5. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Не моет авту - чтоб автарке соответствовала. А с такими дисками вообще забудет что такое мыть. Без Кёрха такие не помоешь толком. Когда многоспицевые-кружевные берёшь - сразу за Кёрхом идешь.
    Я взял для дисков жены мощный Кёрх(13р)+пеногенератор(2,7р).
    На бензинках картерные на улицу убрать - полезно - смесеобразование улучшаешь.
    На наших ТД НЕЛЬЗЯ! Хотя я по бензопривычке делал.
    Почему : турба сосёт картерные,создаёт разряжение - тем самым увеличивает циркуляцию масела в смазке турбы! Из турбы масло быстрей вытекает - из отводящей масло трубке от неё в блок.
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Похоже на правду, хорошая версия :thumbup::nod:!
    Так и на турбобензинках то самое.
  7. Schlussmann
    28 фев 2010
    1.205
    Челябинская обл.
    ТАким образом что с ЕГР делаем :) Вопрос засаленный но актуальный. Для меня особо. Через часа 3 поеду делать :)
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ЗАКРЫВАЕМ 100%. Мотор гораздо ПОЗЖЕ поменяешь и будешь МЕНЬШЕ вкладывать в него деньги
  9. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Нет там разряжения и быть не может, для этого и стоит клапан - мембрана, которая перекрывает вентиляцию картерных газов при любой "попытке" турбины создать разряжение в картере.
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Чтобы прокладки и сальники не насиловать лишний раз?
  11. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Конечно!
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Не все так однозначно, если сапун забит то толку нет.
    Но то что создавая разряжение в картере мы помогаем турбе это правда.
  13. Schlussmann
    28 фев 2010
    1.205
    Челябинская обл.
    Вывод помимо чистки вышеуказанного и удаления ката глушу ЕГР прокладко. Остальное оставляю после промывки (так для пущей пакости), и ежели чаго Я буду ездить к каждому из вас и донимать :) UTUG будет первым) У Меня в сл. месяце командировки может к Вам вырисоваться :) Заодно пощупаем эти самые НФ))) И посмотрим что едет а что не едет. Зачастую самое печальное как Мне кажется что "идеала, ориентира" нет. Сравнить особо не с чем работу двигла и разгон соответственно.
  14. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Сальники ты изнасилуешь избыточным давлениемВКГ.
    За турбо -отсос из ВКГ и помощь в стоке масела из Турбы : когда для знакомства с этим ДВС полез турбину ковырять от сажи - дул/сосал во все трубки и шланги, кот. видел. Вот так и узнал.
    Потом выкладывали чью то умную статью - там было подтверждение , обоснованное. Я принял за истину.
    Разубедишь - флаг твой!
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Я бы с вырезанием ката не торопился, для чего ты его ампутируешь ? :shock:
    9 из 10 удаливших кат, сделали это безсмысленно.
    Твоей машинке всего 10 лет, кат еще живее всех живых, скорей всего.
    Какие предпосылки к удалению ката ?
    Насчет донимать, да пжалста, тока отдельную тему заведи.
    Нарисорватся тоже не страшно, чаем напою :))
    Только по НФ я мало разбираюсь, больше теории, практики никакой...
  16. Schlussmann
    28 фев 2010
    1.205
    Челябинская обл.
    По поводу ката. В своё время вот уж как 2 года назад, у Меня разлетелся вал турбины и соответственно переломал все внутри улитки. Когда это произошло масло улетело в прямом смысле в трубу. Улетело много, практически все. Как следствие масло было везде! Датчик расхода воздуха, интеркулер, в общем все что хоть как то было связано было забрызгано. Все что пошло "вниз" пошло по выпуску и как вывод этот удар принял кат. Когда Я поставил новый Гаррет, минут 15-20 масло просто выгорало и выдувалось отовсюду. Потом прошло. Отсюда и мысли об удалении)
    А про донимать, да Я ж шучу. По большей части всё есть в поиске. Я про "если что" говорю ;) Если всё таки буду в ваших краях, хотя бы поздароваться с хорошим человеком найду время ;)
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Schlussmann
    ты представляешь сколько всего пролетает через кат за 10-15 лет, оно все выгорает !
    а тут просто пару литров масла недогоревшего, ну и шут с ним, оно также сгорело вылетело в трубу....
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Бензин, солярка - они летучие. Масло - нет.
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    #2499 ipman, 3 май 2012
    Да не. Мембрана спасает от разрежения. Так писалось в программе самообучения. Значит, разрежение, как и повышенное давление опасно.
  20. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Ребята, посоветуйте! С этими людьми http://www.usedmotor.ru/ кто-нибудь дело имел?
    Хочу взять у них двиг, только подозрительно низкая цена настораживает.
