О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Уважаемый Freespeed, мембрана - это твоя надежда, которая умрет последней, реально же виновата в хлам изношеная поршневая, ничего не поделать.
  2. Freespeed
    Freespeed Участник форума
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    Помойму уважаемый UTUG вы слишком утрируете,ну чтож,посмотрим.Если вы помните когда я затыкал дырку на патрубке болтом то потом писал когда убирал болт и ставил на место трубку сапуна,что холодная улитка была девственно чиста от масла:beer:.Вобщем заменю мембрану и отпишу о результатах:hi:
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    И я о том же, картерных газов слишком много, что даже новый фильтр ВКГ не справляется, с потоком газов масло все равно залетает во впуск..... увы.
    ИМХО.
  4. Gektor6
    Gektor6 Участник форума
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    Всем доброго дня!!!
    Подскажите плиз кто меня распредвалы на АФБ, как правильно уложить их между собой????? есть ли какие ньюансы????
    Как по качеству валы ФЕБИ ?????
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Помню. Вероятно, турбина в порядке, а КГ на самом деле слишком много. Ты говорил, на холодную туго заводится. Интересно, какая компрессия ну или результат пневмотеста.
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Никак, 10 тыс. пройдут и сотрутся. Только оригинал!
  7. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Замигал индикатор "свечи накаливания".:confused: возможно совпадение , подключил комп к машине и зашел раздел "двигатель"--"измерения" . Прозевал и не заметил как комп заснул. Включаю (пробуждаю) а ВАГком(прога) висит. Пришлось зарубить её в дисп.задач. Получается не вышел из контроллера. Немного проехав обнаружил мигающую лампу свечей.
    Что случилось , где смотреть?
    Просканил авто на ошибки - по двигателю их нет.
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Еще раз подрубись шнурком и убедись.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    не может быть :rollingeyes:
    если мигает, ошибки по движку есть ТОЧНО !
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Там писец, 15-16 бар по кругу, как у меня на старом моторе :cry:
    К меня с такой коспрессией соляра стала попадать в масло в последний год-полтора. Масло текло со всех щелей, особенно из под клапаной, после стоянки всегда была лужица масла, забил на это тогда. :)) Главный прикол, что уровень масла почти не уходил, соляра ёпрст, гыыыы. :laugh:
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    С луны свалился ? Фотоотчетов в инете пачками !
    Тока на нашем форуме их несколько. Забей в гугле поиск, там и на наш форум ссылки будут.
    Кратко,
    - фиксируешь коленвал снизу болтом
    - все 4 распредвала устанавливаешь прорезями на торцах парралельно головам
    - вставляешь туда фиксаторы, одеваешь шкивы и ремень ГРМ.
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Так значит Freespeed мерял компрессию, только чисел в студию не давал.
    Ахтунг! Светит замена на В.. мотор в скором времени.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    На днях наконец то замерил, в личку писал.... :cool:
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вот откуда у тебя такая категорическая уверенность :cry:..
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1000 Менять на B..
  16. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Поршни Awtowelt отжили своё (50т.км)?
  17. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Подрубался и не раз.
    Из ошибок висит - "неправильное положение педали тормоза" , ..накануне ночью ставил на стоп сигналы/габариты лампочку светодиодную ...случайно скрутил бошку ей относительно цоколя и она развалилась и замкнула внутри похоже (щас нет стоп сигналов.) Дерьмовая лампочка маяк.
    Смотрел отдельно ошибки двига и отдельно полностью сканил все контроллеры.
    О чём примерно она сигнализирует?
  18. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Возможна такая ситуация. ЭБУ считает, что нажата педаль тормоза, а тут ты еще и газ нажимаешь. Тормоз и газ одновременно для ЭБУ аварийная ситуация, несовместимые сигналы. Попробуй устранить ошибку педали, глядишь, и лампочка накала моргать перестанет.
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Котакты, что ли, выключателя педали тормоза почистить. :nod: Прозвонить на замыкание выключатель.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Новый выключатель педали тормоза плюс (на этом годе!) проверить нужно ли настроить положение датчика относительно педали Новый выключатель педали тормоза плюс (на этом годе!) проверить нужно ли настроить положение датчика относительно педали!!
