О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    То же думал взаимосвязь т.к. ничего не делал с машиной (поставил в габарит фары светодиод и в задний фонарь), но при включение зажигания начинает мигать примерно через минуту. То же самое при пуске двигателя и движении - около минуты до мигания.
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Так может сопротивление ЭБУ не понимает светодиодное, вот и ругается!
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сделай так: паяешь к лампочке два провода и подключаешь к проводке решает проблему!
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Что при этом меняется? Светодиод замыкает доплнительно контакты СТОПа?
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Меняется сопротивление! Система поиска неисправностей довольна!:thumbup:
    Можно либо лампочку, либо сопротивление, но найти лампочку проще :umnik:
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А-а-а, параллельно светодиоду лампочку, которая никуда не светит.
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod::nod::nod:
  8. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    #2728 Ewgen57, 21 май 2012
    есть такая мысль - но сомненеваюсь :shock: вечером электросхему поизучаю. Там вроде всё элементарно для габаритов. Ведь сейчас только один диод в фаре а задний я выкинул.
    Вот ещё факты: Поставил в фару СД - посмотрел, нормально, устраивает.
    Далее вкрутил в задний фонарь. Когда проверял на яркость фонарь стопсигнала - то полосой из текстолита распирал между сиденьем и педалью тормоза. Стоп не горел тот что с СД. (Но горел другой) Я по вращал лампу, думал контакта нет...а она развалилась. Вкрутил на место старую - но не проверил горение Ушел спать..
    На утро завел и подключил комп, вылез покопаться в багажнике - комп в это время и отрубился..
    По факту сейчас нет СД на стопах.
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    колонись, что за достойный светодиод воткнул ты вместо лампочки? Не из этих ли http://xenon-freelight.ru/catalog/CreeLed?
  10. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    неееее:)...дешевый Маяк...в перед обычный СД по 10руб/шт , не хуже обычных 5W, отличие в том что светит приятным(по моему) белым с синевой а родной желтым.
    На зад тоже маяк за 60руб...взял чисто для эксперимента. Габарит(задний) светил немного похуже родного т.к. диоды обращены в одну сторону и нет падения света на отражатель с последующим распределением светового потока по всему фонарю.
  11. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    ещё..ещё вспомнил бредовый вариант. На первомайских выходных замигал "сервис OEL" при включении зажигания. Спросил у знакомых что значит и чем опасна? Ответили-просто предупреждает об очередной замене масла. И ездил так до сих пор. Может ЭБУ не понравилось то что километров 300-400проехал "без замены масла" ??? Говорят на БМВ в таких случаях вообще не заводится пока тупо крышку капота не откроешь
  12. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    ЭБУ двигателя не занимается контролем целостности ламп, сигнал о положении педали тормоза берет с концевика. Проверяй именно его.
  13. teplopro
    teplopro Участник форума
    14 фев 2011
    479
    A6 Avant '96 2.5TDi (AEL)
    точно не оно. я так раньше ездил. сначала мигал ОЕЛ, потом ИН1, потом ИН2. и так я отъездил довольно много. это всего лишь памятка.
  14. pawluck
    pawluck Bad e-mail
    18 сен 2011
    64
    a6 01г 2.5 td aym
    какая температура масла должна быть при нормальной езде 2000 -2500 ? а то у меня 100 стало показывать
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вроде у всех столько же. Сам после зимы удивляюсь: было 70-80°С.
  16. Freespeed
    Freespeed Участник форума
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    #2736 Freespeed, 22 май 2012
    Тебя помойму хлебом не корми дай поршневую приговорить или петух в жопу клюнул.Почему тогда давления из ВКГ нет?От туда газы перли бы мама не горюй.Чисел в паблик не давал так как если ты помнишь говорил что при замере компрессии соединение было не плотное в свечном колодце и сифонило в месте соединения перходника довольно хорошо,к тому же мерил компрессометром с самодельным переходником.
    ЗЫ намечается пневмотест и проверка меток. И только после этого я с тобой соглашусь и скажу да Валера был прав поршневая дохлая!
    Замену на B... мотор уж точно не потяну,олигархов в семье пока нет,и по 2 тнвд покупать для меня это не как за хлебом сходить.
    Я грешу на турбину,сегодня опять вывел сапун на улицу подсоединил к нему прозрачный шланг и воткнул в бутылку,так вот,шланг девственно чист от масла проверил это проехавшись 10 км на 100км/ч,тоесть не кидает его из ВКГ в бутылку а вот почему хз,газы идут но ели заметно на хх,на 2к побольше,но тоже в норме.Я даже видео снимал если помнишь с ВКГ.Из масло заливной горловины на хх давления КГ нет,но чутка сифонит дымок.Но стоит подсоединить ВКГ к турбе в холодной улитке появляется масло,спрашивается какого х...После манипуляций с ВКГ на улицу,машина не набирала на xx больше 3к оборотов и 110км/ч с педалью в полу.А тут думаю уже турбина выделывается,менять мембрану буду,еще и геометрию заодно почищу.
    ИМХО не могут поршня загнутся за 50к,кольца возможно.
  17. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Хмм..., ты сам меня убедил что компрессию измерил правильно, помнишь ??
    Если с завода 30 бар, а у тебя 15 бар, это как называется... ?
    Такчто :cool:
    Про сапун на улицу, ты также сам сказал, что сухо было во впуске при этом.....
    Ты сам себе противоречишь ?
    Я задавал вопросы, много вопросов, ты отвечал, по твоим ответам я сделал вывод.
  18. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
  19. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    втулки этого вала меняются? №-?
  20. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    Че гадать,сдерну турбу посмотрю состояния мембраны,сделаю пневмотест,тогда все и станет ясно.Дак да! Правильно мерил,свечи все выкручивал,мозги тнвд снимал и крутил стартером пока стрелка ползла,но в соединении между шлангом и переходником при замере поддувало приличною.Яж грил что не плотно было.Подозреваю сухо потому что тянуть КГ не чему:uhoh:.Пневмотест сделаю нормальный тогда поверю что поршневой кирдык.:(
