О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #2741 UTUG, 22 май 2012
    Пневмотест не показывает компрессию, он лиш помогает определить направление утечки, клапана или ЦПГ. Ну и скорость утечки.
    Даже при отличной компрессии, пневмотест должен показать небольшую утечку в картер...
  2. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Вот в добавок ко всему.Почитай,попробуй сделать.
    http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=1977.0
  3. Freespeed
    Freespeed Участник форума
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    #2743 Freespeed, 23 май 2012
    Спс большое.Попробую замерить.
    Нет это нашествие какоето.Почистил геометрию разобрав горячую улитку.В развале голов масло имеется,подмотал уплотнением трубку слива масла с турбины,посмотрю от туда подтекало или нет.Турбину вобще за 15 минут скинул.Но когда собирал ели потом ролики геометрии вставил после чистки.Не фига не изменилось,как 3 дня назад сапун на улицу вывел все ухудшилось и на круги своя возвращаться не хотит.ВКГ на улице,воздуха катастрафически по логам не хватает,что на 1к 400 что на 2к 420.Дальше 2к оборотов не развивает с педалью в полу на 3ей передаче.И скорость 110км/ч максимум на 6й.Как прогреется педаль в пол на xx,3к оборотов и стрелка тахометра встает мертво.
    Ну что маф накрылся новый или,что ей еще надо :shock:
    Говна в горячей улитке было предостаточно,отверткой отшкребал сажу.
    Кстать места чтоб открутить нижний болт мембраны 150мм,головка подлезает,но вороток уже не вставить.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    тебе нужно понять одну вещь,
    поиски причины появления масла во впуске это ОДНО
    поиски причин отсутсвия тяги - СОВРЕШЕННО ДРУГОЕ.
    Метки ГРМ проверял , для начала ???
  5. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    #2745 Freespeed, 23 май 2012
    Валер до меток дело пока не дошло,нет у меня приспособ для этого,поеду на днях в сервис пусть смотрят метки.Ну ехала же хоть как то,но ехала,а щас по воздуху 420 в пике сапун на улице.Да это одна беда,вторая это вчерашний съем турбы,зараза пока ехал на работу с утра масло выдавило из слива масла турбины,литра 1.5,похоже колечко уплотнительное перекосило.Вечером опять сношение с машиной намечается.
    Зы.Так и не пойму если мембрана порвана из-за нее может так масло гнать во впуск через сапун?
    Логи кому интересно можно посмотреть,но хорошего там мало если сравнить как ехала до этого:D
    Появились ошибки 00576,01278,01266,00537,00558 lblка у меня врет поэтому описания не пишу,может посмотрит кто за ошибки,
    005...чтото по топливной на сколько помню
  6. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Колечко герметиком немножко промаж - не будет перекоса, когда вставляешь!
    Смени медные шайбочки на впуске масла в турбу - может масло литрами гнать, а на вид как будто бы с низу с слива гонит!
  7. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    У меня была порвана мембрана - литрами не гнало, хотя масло присутствовало во впуске.
    Поменял - сейчас наличие его не проверял.
  8. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    никто не знает или секрет большой?
  9. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    Сколько примерно уходило,не замерял?У меня масло во впуске есть когда сапун подсоединен к турбине,сапун убираю масло в холодной улитке нет.Гонит с низа уверен в этом.По поводу герметика сам вчера думал,но не рискнул.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    БЛИН, ты ТУРБИНУ ОТКЛЮЧИЛ !!! :cool:
    Зачем ??? Таких логов не бывает даже на полумертвой турбине, наддува не то что мало, его просто НЕТ !
  11. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Не замерял. Я поменял фильтр ВКГ на нового образца, заодно и мембрану.
    А чем там рисковать?
    Обезжирь. Возьми нормальный герметик ( я пользуюсь рейнц черный) намаж кольцо, дай немного подсохнуть и аккураттно вставляй. И самое главное - дай ему высохнуть, не заводи авто несколько часов.
  12. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    Как не бывает вот они.Так,Валер ты меня не пугай,я не чего не отключал.Как терь все на место вернуть емае.Она 4 дня назад так ехать начала,так что чистка геометрии тут не причем,на нее не грешим.Может датчик какой?
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    управление турбиной смотри, шток ходит, подымается ??
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Может кольцо геометрии не соединилось с лопатками или управляющий поводок с кольцом не связан? Когда корпус соединяешь, гемор попасть.
  15. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    Поднимается,вчера проверял после чистки.
    Вспомнил,я шланги вакумные местами менял те что спареные возле топливного фильтра 2 клапана на турбину и егр ,может там что намудрил ,но врятли думаю ,вроде все как надо подсоединил.Схемку бы подключения глянуть для уверенности.А так еще что посмотреть?
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Фишки на клапаны правильно надел?
  17. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    Не,не там все соединилось как надо,уверен на 100%.Проверял,ходят все лепестки когда за шток геометрии дергал,по звуку слышал.Тем более началось это до того как я ПХД турбине устроил.Так что отметаем сразу.:shock:
  18. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    Как бэ это яб точно не перепутал:D
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ПЕРЕПУТАЛ или ваще не одел !!! 100 %
  20. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    Я их местами менял,потом обратно.Фишки одеты!!!
    Схему подключения вакумных шлангов к этим клапанам не где найти не могу и в эльзе нет,есть у кого?Боюсь не туда шланг вставил,что наврятли конечно тогда бы шток актуатора не поднимался,но он поднимается.Но проверить пожалуй не мешает:confused:
