О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
  2. Freespeed
    Freespeed Участник форума
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    То что надо спс,а то гугл от меня уже сума сошел:beer:.Завтра с утра проверять все буду,но помойму у меня также как на схеме подключено:shock:
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сейчас то как? Может , когда геометрию чистил со сборкой чего намудрил? Поводок - то правильно стоит- уверен?
  4. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    #2764 Freespeed, 23 май 2012
    Поводок если ты про шток который выходит наружу и крепится к актуатору встал как и был до этого.Геометрия в норме,ходят все лепестки внутри,тоесть лопатка зашла как надо.Ну емае,яж говорю траблы начались до чистки геометрии.ДО ЧИСТКИ!!!Этому UTUG свидетель,писал ему что машина ехать перестала.Там все норм,собрано как и было только все чистое.Я скоро нафиг и двигатель разберу посмотреть что там.
  5. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    А мне эта схема здорово помогла! Ща бы ездил в полном неведении как авто должно ехать. У меня там такое было нахимиченно!!! Постоянно шток актуатора в верхнем положении как заведешь авто, пару трубок внизу валялись и вакуум воздух хапал, короче пипец.
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    У тебя турбина отключена !!
    Ищи где чего отсоединил....
    До разбора турбины у тебя таких логов не было, у тебя щас наддува ноль, полный ноль.
  7. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    Дак я их и не снимал,а ехала точно также.Пошел смотреть вакумные трубки:hi:
  8. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    Вакумную трубку не правильно подсоединил.Перепутал местами с ЕГР,как и говорил не в геометрии дело было.И из-за резинового уплотнения 4 литра масла на асфальт:(Нашел в маге подходящее рез колечко,купил 2 целых и поставил,пока сухо.:)Логи
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вот терь другое дело ! :))))
    не ты первый, не ты последний...
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Логи неплохие. Начальная точка перед регулировкой турбины. Конечно, недодув обыкновенный. Наддув нормальный появляется только с 2300 об/мин.
  11. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    Геометрию крутить надо?Кстать кайка у меня,не шершавый а сама гайга которая сверху когда актуатолр снимал закручена полностью до конца,по крайней мере дальше не идет,только на откручивание.Может стоит шершавому ввалить кувалдой расшевелить его,ток куда хз крутить его?Расход жесть просто 10 литров 70 км=((((
  12. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    1я картинка до чистки геометрии,2я после.Изменения есть какие по логам?
  13. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    #2773 kholod_a, 24 май 2012
    Нет наддува!
    Ехать не будет!
    Геометрия ни причем.
    Смотри вакуум или управление турбиной, клапан актуатор, шток.
    И про вакуумные трубки не забудь (был случай у знакомого), попробуй их местами перекинуть, которые по длине подходят.
  14. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    Как нет наддува,а в 11й группе тогда что?:)
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    он немного опаздал :)))
    разницу проверяй по ощущениям
  16. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Ага! совсем немного)))
  17. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    на верхах пошустрее стала но чуть чуть.Все быстро побежали чистить горячую улитку:D
    Шершавого крутить как думаете?:)
  18. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Я написал.
    Если ехала и перестала - регулировка не причем. Сначала устрани саму проблему! Если ниехала никогда (с дня покупки) тогда регулируй упор, читай соответствующую тему, там описано.
  19. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Сделай тест 11 группы в базовых!
    Включи его и смотри как шток актуатора себя ведет!
  20. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    :)не ехала с момента как купил.Я там сам уже шороху навел с помощью форума и дельных советов от соклубников чтоб хоть как то заставить ехать эту черепаху.11 группа в базовых,посмотрю обязательно.ЗЫ.как себя должен вести шток чтоб я понял что он ходит не правильно и требует регулировки?
