О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Шток должен резко и быстро подиматься вверх, без задержек. Геометрия твоя чистая - скорей всего будет быстро подниматься.
  2. Freespeed
    Freespeed Участник форума
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    Ну как сказать он как стоял на одном месте так и стоит.Визуально не смотрел конечно,но в 4м окне как было 76.5 так и осталось.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Freespeed, насчет турбины, все уже обсуждалось, даже не раз, и не два, и не десять, а больше...
    почитай тему "не едет до 2000 на люб передаче"
  4. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    Почитаю
  5. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Еще раз говорю: смотри управление турбиной. Правильность подключения вакуума, работу N75, можно разъемы и трубки переродключить с управляющим ЕГР и наконец-то не порвана ли сама мембрана на актуаторе турбины!
  6. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    Переподключал,эффекта 0,вакумные все подключены по схеме,остается один вариант актуатору кирдык.
    В базовых в 11 групее шток точно должен передвигаться вверх вниз?
  7. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    #2787 Sergey33333, 25 май 2012
    Кудаж он денется?
    http://www.youtube.com/watch?v=Ce8SeTjQKAI
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Твои ж логи после правильного соединенния вакуума показывают, что шток ходит и геометрия работает. А вот поднимается ли шток так же резко, как и опускается, надо визуально выяснить.
  9. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Вверх-вниз без заеданий и запаздываний.
    Включиш комп сам все увидишь.
  10. Andrewe
    Andrewe Участник форума
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
  11. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Написано же Wastegate
    "Wastegate" обводит выхлопные газы вокруг турбины, используя клапан в турбинном входном отверстии, которым управляет давление выхода компрессора. Это служит, чтобы ограничить скорость вращения турбокомпрессора при высоких оборотах двигателя и высокой нагрузке.
    С помощью "wastegate" мы получаем высокое давление турбокомпрессора при низких оборотах двигателя при закрытом клапане. Это уменьшает температуру выхлопных газов и эмиссию, но это кратковременный эффект. При увеличении оборотов двигателя открывается клапан "wastegate", это сохраняет ротор от "overspeeding"(превышение скорости ротора), а так же увеличевает пропускную способность турбинной части, что даёт возможность пройти большему количеству выхлопных газов. Таким образом регулируется давление в компрессорной части турбокомпрессора, а так же и в впускной системе двигателя.
    Взято тут http://www.turbosystems.ru/ru/wastegate
  12. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    Снял на видео свой актуатор,что скажите?
    И Велере вопрос особенно.У тебя на старом АФБ так перло или в норме кг на глаз если?Еще раз снял КГ выходящие через шланг,машина прогрета до 90
    http://youtu.be/J8LHYrIu_z4
    http://youtu.be/cRH__FEyPNA
  13. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Четырьмя постами выше специально выкладывал ролик. Качество не очень, но всё понятно и в комменте автор написал, что делал, что смотрел и как этот ролик снимал. А здесь видно только баловство с педалью газа.
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Freespeed, открути маслозаливную крышку. Пусть помощник поднимет обороты, а ты следи, присосется ли крышка или наоборот, подпрыгивать станет. Должна присосаться сильнее.
  15. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    У меня с заливной горловины дымит не меньше при прогретом движке и по...й, пускай себе дымит, главное что ездит.
    А почему это крышка присасыватся должна??? Нужно себе попробовать, жаль помощника нет.
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Потому что турбина разогнана и большее разрежение во впуске создает, соответственно, и из картера сильнее высасывает. Вот крышка и присасывается.
  17. Andrewe
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Газов дохера, свиду даже больше чем у меня было.
    Тебе давали ссылку на способ измерения количества газов.
    У меня таким образом измеряли один раз, вышло более 30 литров в минуту, что плохо, допустимо 20 литров и меньше.
    Ты слушаешь что тебе говорят ??? Я насчет штока геометрии.
    11-я группа в БАЗОВЫХ !!!!!!!!!!!!! Наблюдай.
    Это так, не думаю что там проблема, поэтому не лезу.
  19. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    У меня походу тоже дохера:(:(:(
    Че делать???
  20. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    #2800 kholod_a, 27 май 2012
    У меня не пляшет, скорее присасывается! Это к тому что турбина нормально сосет воздух или с уверенными все в порядке???
