О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Тогда с порванной мембраной газов из горловины вообще не будет, ни на ХХ, ни на макс. оборотах - все турбина засосет.
  2. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Теоретически возможно.
    Вот интересно какую пропорцию воздуха(газов) из ВКГ инженеры заложили ?
    Мозг запрограммирован на основную массу воздуха учитываемую ДМРВ +картерные газы (%??).
    Если убрать клапан ВКГ то будет нарушен баланс. Хотя пользователи на форуме не замечали разницы.
    Нужно как то замерить по компу по показаниям ДМРВ.(с клапаном и без)
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты как вчера родился, ё-маё :))))
    Куда у тебя девается масло которое подается на вал турбины для смазки ??? :laugh:
    Ответ: сливается в картер :)))
  4. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Обратка. И из нее мне кажется тоже под небольшим давлением масло вылетает.
    А как в горячую улитку попадает масло вместе с КГ? Продавливает через подшипники?
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да, продавливает. Только там обычно не подшипники а втулки, у них есть зазор, чем старее турбина тем зазор больше, износ.
  6. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    :) вообщето такие втулки правильно называть подшипниками скольжения.
    Только в горячую пропускает? А в холодную? Или подшипник со стороны холодной улитки менее подвержен износу?
    Жаль что датчик давления(на впуске) дорогой а то я бы его врезал в патрубок ВКГ для определения давления при езде.
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    В обе улитки пропускает, как правило.
    Давление КГ слишком мало. Его можно только медицинским тонометром измерить.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Кто сказал ? У тебя когда пробивается колесо слева а не справа, ты тоже так говоришь ? Левое подвержено проколу больше ? :))))
    На все воля случая, у меня например когда турбочка погибала, начала кидать масло в холодную улитку.
    Когда кидает в горячую, начинаются проблемы с геометрией.
    Бывает также что в обе стороны масло попадает :)
  9. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Ну я не в курсе как изнашивается, знаю только что масло начинает гнать.:chainik:
    А сравнение с колёсами некорректно. Вот например правая сторона передней подвески более более подвержена износу.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    это ты про ПРОКОЛЫ ? :))))
    заметь, я не писал про износ подвески :cool:
    прокол - это случай, такойже как и в нашей теме
  11. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    а я вот все думаю, сможет-ли ремень ГРМ который установлен еще на заводе, побить планку в 200 тыс пробега? Осталось-то проехать всего каких-то 5 тыс....но страшноооо!
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А тебе это так необходимо знать? Если решишься, то денежкой запасись (и не малой), минимум 100к.р. и то, если повезет. ЗАЧЕМ?:confused:
  13. Итальянец73
    Итальянец73 Старожил
    19 ноя 2011
    13.404
    A8 2.5TDI quattro
    Откуда такая уверенность что его не меняли:uhoh::uhoh::uhoh:
  14. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    А вот мне любопытно.Что победит?Здравый смысл или тяга к экспериментам?:shock:
  15. Schlussmann
    Schlussmann Живу я здесь
    28 фев 2010
    1.205
    Челябинская обл.
    Audi A4 avant 01/b5 1.9 ajm, BMW 318d e 46 m47d20 '04, BMW e83 n52b30 '08
    "А зрители глумились "Просим! Просим!" Просим!"....":D
  16. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    от очень упрямых фактов
    ну не хотите как хотите. значит на днях начну менять
  17. ЕГОРka
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    А можеттаки поэкспериментируем?Тем более деньги не наши,если что:D
    Извини за шутки,просто сегодня отичное настроение.
    По сабжу: мненяй и не испытывай судьбу.Причем комплектом,как положено.Чтоб не разбирать еще раз.
  18. Итальянец73
    19 ноя 2011
    13.404
    A8 2.5TDI quattro
  19. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Я бы не рисковал!
  20. pawluck
    pawluck Bad e-mail
    18 сен 2011
    64
    a6 01г 2.5 td aym
    при разборке турбы прокладки надо какие нибудь покупать? и дайте ссылочку на чистку геометрии плз
