О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    кстати да, может чтото с климой :shock: я в этом не силен
    на счет датчика, проще всего поставить на время с другой машины и понаблюдать...
  2. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    То что климу вырубает при Т100С - это нормальное явление, так у всех. Только точную Т не скажу.
    Если бы был глюк приборки - то климу врят ли бы отрубало. Думаю, что ДТОЖ загоняет. Понаблюдать бы по ВАГу как он греется от и до.
    Серёга Питерский подтянется - разжуёт по климе всё, подождём.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.605
    что надо?
    у климата есть отключение по температуре двигателя.
    11 = Compressor OFF: Engine Temperature too High
    отображается в группе 2 в VCDS или в канале 49 самодиагностики климата.
    с какого конкретно датчика берутся данные я не изучал
  4. ВалераКушнир
    ВалераКушнир Участник форума
    27 окт 2011
    150
    А6.С4.2.5аат96гАКП
    подскажите что зто такое ехал сегодняна работу 120км решил притопить ннабрала 140км и притупилась очень сильно приехол на работу подключил комп кажет 00575
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Передув турбины, вероятно. Надо чистить геометрию, регулировать. Как до нее добраться на R5 - не знаю.
    Что еще в ошибке было: превышение или наоборот, недоставание?
  6. ВалераКушнир
    27 окт 2011
    150
    А6.С4.2.5аат96гАКП
    не достоточно во впускной колектор.
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Застряла, значит, геометрия, шток где-то внизу и не поднимается. Чистить, регулировать. Необходимо услышать мнение владельцев R5, как это делается.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    у 575-ой ошибки есть еше дополнительный код, который показывает передув или недодув.
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Как я понял, речь идет о недостаточном давлении.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    так и есть, в случае турбины с байпасом скорей всего недодув
  11. Schlussmann
    Schlussmann Живу я здесь
    28 фев 2010
    1.205
    Челябинская обл.
    Audi A4 avant 01/b5 1.9 ajm, BMW 318d e 46 m47d20 '04, BMW e83 n52b30 '08
    В ближайшие дни посмотрю. там получается один или 2 датчика? Про климат тоже понимаю, просто интересно на каком этапе он получает инфу? И где датчик сидит....
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.605
    в тройнике.
    двойной датчик температуры (G2/G62) зеленого цвета.
  13. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Раньше ДТОЖы раздельные шли,потом их объединили в один. Тот дВС ни раз не видел, вот и промолчал.
    Земеля, ты должен знать,что 4-х контактные ДТОЖы дают совершенно разную инфу по разным проводам на ЭБУ для драйва и на табло для успокоения твоей души. Но вот у тебя как то наоборот вышло.
  14. Schlussmann
    28 фев 2010
    1.205
    Челябинская обл.
    Вооот...! Я об этом же думал. Короче Я немного запутался :) Надо этот датчик сбросить и найти у кого нибудь. Но в том что кто из них врет Я уверен.....
  15. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Там,кажись,нет геометрии.
    Если недодув-ищи дыру.Передув-начинай с 75 клапана.
  16. pawluck
    pawluck Bad e-mail
    18 сен 2011
    64
    a6 01г 2.5 td aym
    #2876 pawluck, 4 июн 2012
    Schlussmann, это не датчики это приборка у тебя глючит. аналогичная ситуация у меня стрелка на 120, загорается то что перегрев машина больше 1400 не дает компом сморю все в норме начиналось все как у тебя, теперь приборка может пол часа в отрубе быть, потом заработать.
  17. Schlussmann
    28 фев 2010
    1.205
    Челябинская обл.
    И как это лечить???? Спасибо что соориентировал.
  18. ВалераКушнир
    27 окт 2011
    150
    А6.С4.2.5аат96гАКП
    не хватает воздуха до 3т все окей а после как отсечка чегото срабатывает и машина ели ели набирает обороты.
  19. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    cделал полное ТО движке с заменой ГРМ, рокеров и гидриков
    выставил все по меткам, завелась ооочень быстро и движка работает ровно, была проблемка с подкисшем штоком актуатора(машина с января ждала ТО, но пару пшиков вдшки и несколько десятков качков очень быстро оживили)
    теперь стоит вопрос как правильно выставить угол впрыска!
    до этого всегда были 1.9 тди и там все просто-запускаеш тди-тайминг и ворочай шестерню на доли миллиметров
    здесь впервые мотор 2.5 тди и как не мудрил тди-тайминг не катит
    перечитал кучу инфы нашего клуба и прочих ресурсов
    пишут выставлять по 4 группе
    сейчас выставлено 2 градуса опережение и по 4 окошку где показания в процентах 100.2 настроил, изначально по меткам было что то около 50%
    вопрос 1 про опережение сколько в градусах должно быть по заводским правилам???(вроде как 2 и должно быть...)
    2 что означают в 4 группе в 4 окошке те самые проценты которые были по меткам в районе 50% и я их свел к 100.2??? и вообще если можно поподробнее об этом(за ссылку с подробным объяснением буду очень благодарен, а не просто ставь так потому что....что у меня так и мне кто то сказал)
    может есть ссылочка где расписаны все заводские параметры работы двигателя??? что бы использовать как эталонные
    двигатель AYM
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    RasHen, с Луны свалился ? :))) В поиске найдешь кучу инфы, даже на этом сайте.
    Кратко, угол проверяется в 4-ой группе, в базовых установках (кнопочка такая там есть).
    К режиме поздно должно быть 2 ATDC, идеал. Допускается отклонение на 2 градуса в обе стороны.
    100% - скважность, показатель слишком раннего угла, нужно чуть позже сделать, на ХХ скважность должна быть примерно 30-70%.
