О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Freespeed
    Freespeed Участник форума
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    #2901 Freespeed, 9 июн 2012
    парни подскажите пажалуйста что за фишка номер 357 919 754 такая же как на датчик температуры 4 провода,собираю морду обратно ремень одел,не могу найти куда эта фишка вставляется.2 фишки на клаксон 2 фишки на противотуманки одна на радиатор с низу и одна на датчик интеркулера.а куда эта одевается не как вкурить немогу,все облазил,ткните носом пажалуйста.
    нашел сам,на радиатор кондея,а ведь все облазил,оказалось что нет=)
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ремень теперь больше не болтается?
  3. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    да хз вобще че он слетел,ведь и не болтался.Вот только машину собрал.
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну люфт же был во втулке на кронштейне..
  5. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    Был,подтянул болт поставил ремень и люфт исчез.Под натяжением ремня люфта нету.
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А если снять ремень, люфт опять присутствует? Может ремнем втулка сильно прижата к алюминиевому кронштейну и терзает его?
  7. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    :laugh:там пока все норм,нечего не терзает,не сглазить бы
  8. teplopro
    teplopro Участник форума
    14 фев 2011
    479
    A6 Avant '96 2.5TDi (AEL)
    сегодня решил повторить эксперимент со стрекочущим клапаном. не получилось. не начал он стрекотать ни через 5сек, ни через минуту, ни через 5мин. непонятно.
    может это стрекотание было связано с не закрученным полностью дренажем т.фильтра? а то после того, как я написАл, т.фильтр у меня оказался полностью пустой. пришлось мне сливной клапан немного подзакрутить. теперь нужно еще и на холодном двигателе проверить.
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Хотел я тебе о нем сказать, да почемуто не сказал :flirty:
    Сам использую для этого обрезок от прута шестигранного на 17, Вставляю его туда и обычной головкой на 17 поварачиваю :)
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты хотел пальцем почувствовать 5 мг жидкости ?? :spy::D
    Показания коррекции действительно любопытные, и говорят о том что мы пока не полностью понимаем как она работает. :( :shock:
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Знаешь, мне мастер толковый объяснял, как уличить ТНВД в поломке, когда сгорает транзистор. Крутить стартером и приложить палец. Если пальцу станет больно, значит транзистор целый. Только вот почему-то совсем не больно. :shock:
  12. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Братва дизельная! Бежим все в тему рядом "Встал под Воронежем..." и помогаем Славке 1220 по ошибке 1318й!
    Как раз там про транзистор речь ведётся!
  13. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Думаю палец надо прижимать очень плотно и это сложно. Саляра несжимаемая вот от малейшей негерметичности давление падает.
    Ты когда заводил фонтан видел? Если не прижимать.
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Видел, такой самый, как у тебя тот раз!
    И еще. Я ... не заводил :wink:, я на заведенном откручивал гайку и закручивал. Чем плотнее прижимал, тем ощутимее был стук по пальцу. Но давления, как из керхера, не было.
  15. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Видимо это и есть единственный критерий оценки.
    На насосе со сгоревшим транзистором я видел что саляра шла но только в начальный момент. Когда вот кран открываешь чуток идет а потом перестает. Нет воды.
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    На чьем насосе ты такое видел? На моем в прошлом году?
  17. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Ну да. Я же стоял с мастером. Ты крутил.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    тут есть еще один вариант, "мастер" бестолковый :chainik:
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Все они в какой-то степени бестолковые и ленивые, ибо занимаются в первую очередь не ремонтом, а сдиранием бобла..
  20. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Кто напомнит как понимать нашу коррекцию в 13-14гр?
    Вроде бы приняли на веру, что:
    - если "-с",то форса ссыт.
    - если "+с", компрессия слабеет и ТНВД подливает?
    А если по головам разнится : одна + , другая -? Ремешок,метки, Угол?
    Я считал, что у меня -0,4 - 0,6 везде. А тут пригляделся : "-са" нет.
    Авта едет, всё вроде нормально.
