О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    главное-с одной..а то я на бочке приклеил таким образом крышку..и всё)))
    с другой стороны,если подтекает через крышку-герметик поможет,а вот если выдавливает через прокладку-то ВКГ чистить..
  2. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    С эьтм герметиком напрыгался я))
    Чистить его потом запаришься))
    Теперь ставлю без него - и не течет ничего))
  3. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    А я в свое время и чистил ВКГ и что только не делал)
    Помогла только капиталка))):D
    Но там поршня болтались как кхм в ведре):D
    Но тогда и крышку открутишь маслозаливную - она подпрыгивала нехило так)
  4. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    ничего не прыгает..) а из-под крышки подтекает..
  5. artemudomlya1
    artemudomlya1 Участник форума
    26 янв 2011
    202
    AUDI A8 2,8 97 мкп
    чтобы из под крышки не подтекало надо её помыть и высушить и её и горловину и всё ок!!! прйденно
  6. Nik06
    Nik06 Новичок
    15 апр 2011
    12
    Мужики помогите! 3 проблемы по AEL:
    1. подтекает немножко топливо из под крышки блока управления ТНВД. достаточно ли поменять только эту прокладку или нужно снимать насос и менять весь ремкомплект ?
    2. нужно ли менять угол впрыска если изменилось давление открытия форсунок ? в смысле родные форсунки срабатывали при 170 бар и лили но машина летала. поставил анологичные б/у которые срабатывали при 185 бар и не лили НО машина стала гораздо хуже разгоняться. угол впрыска стоит 74 ед.форсунки проверял на стенде.
    3. при плавном нажатии на газ где-то при 1500 об. двигатель кратковременно как бы переколачивает с характерным звуком при дальнейшем нажатии все норм. в чем может быть причина?
  7. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Надо её новую купить и поставить)
    Nik06
    Крышку попробуй подтяни.
    И форсы у тебя точно от АЕЛ?
    Чтото мне подсказывает что распылители то тебе от ААТ поставили)
    У тебя должны быть DSLA150P502
    А на ААТ DSLA150P280
  8. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    вы чо,между строк все читаете? клапанную крышку помыть?
    Ник06,зато расход должен упасть :)))))
  9. Nik06
    Nik06 Новичок
    15 апр 2011
    12
    послезавтра раскручу посмотрю
  10. Nik06
    Nik06 Новичок
    15 апр 2011
    12
    Раскрутил одну форсунку: DSLA150P502
  11. teplopro
    teplopro Участник форума
    14 фев 2011
    479
    A6 Avant '96 2.5TDi (AEL)
    Доброго всем утра!
    прошу помочь мне разобраться. начинаю с малого. есть кабель, ваг-ком 311. перед работой подключил компьютер, чтобы проверить датчики температуры. условие проверки: машина холодная (ночь провела сама на улице :) ), за бортом около +10. вот как я это делал: зажигание включено, двиг не заведен. блок 1 (двиг), группа 007. мне показало следующие значения... 1окошко 15гр, 2окошко 9гр, 3окошко -, 4окошко 12.6гр. нормальна ли такая разбежка? и почему в третьем окошке нет значения?
    постоянно выскакивает ошибка 00550 (17-10). пока с ней не разобрался куда смотреть. разве что метки проверить.
  12. MishanyiA6
    MishanyiA6 Участник форума
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    по ошибке смотри 4 группу в базовых установках. это зажигание, выложи даные
  13. teplopro
    14 фев 2011
    479
    какие группы лучше объединить при снятии лога? я так понимаю, что мне нужно снять данные на ХХ (при прогретом до 90гр двигателе) в каналах: 0, 1, 3, 4, 13, 14. как лучше их разбить? и как долго нужно писать лог (минуту, две, пять)? подскажите плз. и куда приплести группу 19 (нужна ли мне она)?
    ПС проблема в том, что критическая температура запуска двигателя с зимним топливом -10гр (и то с напрягом и далеко не с первого раза).
  14. teplopro
    14 фев 2011
    479
    #294 teplopro, 19 апр 2011
    только что проверил что творится в группе 004 (базовые), итог: обороты 1210, впрыск 5.0, впрыск 9.7, скваж. 4.7%. в режиме измерений в той-же послеовательности: 756, 0.9, 9.2, 4.7%.
    залез в тди тайминг: 134 и 132. так-же был в группе 013: 0.56, 1.9, 1.84, 0.86.
    ещё есть показатели в группе 000: 0.35, 129, 000, 022, 088, 233, 066, 153, 136, 128. теперь вроде всё.
    немного сумбурно выложил данные, за что прошу не винить. переписывал как мог.
    о чем могут говорить эти данные?
  15. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    teplopro тайминг должен быть примерно 55-60 на прогретой машине. у тебя 130..у меня 80-и то жёстковато работает..
    зажигание ранее. 9.7 судя по всему. Насос крутить. Но заводиться будет хуже.
    Я в адаптации накрутил в 3 или 5 группе впрыска побольше.. :))))
    проблемы при запуске при -10? свечи и стартер.
  16. teplopro
    14 фев 2011
    479
    есть ли смысл при следующей замене ремней выставлять углы по меткам? не будет ли хуже от этого?
    по поводу свечей и стартера. свечи почти новые, а стартер тоже вроде работает на свежезаряженном акку. батарее уже года 3. думаю она уже не даёт достаточного тока для пуска зимой (вымерзает за ночь). летом - всё ок.
  17. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    у меня крутит заметно фигово уже. заряжаю-вроде получше.
    а вообще..воздух,компрессия,форсунки,ТНВД...вроде не так и много. :)
  18. teplopro
    14 фев 2011
    479
    честно говоря поднапрягает зимой бегать с акку и заряжать его. снимать не удобно, ставить обратно тоже не удобно (он под задним сиденьем). особенно если ещё уплотнители в двери попримерзают. в движок не лазил еще ни разу. чем грозят такие параметры? пациент скорее жив, или как?
    как-нибудь сниму логи в динамике и ещё раз на ХХ (так чтобы файл создало).
    ПС а ведь где-то там, в глубине души надеялся, что движок у меня ещё ого-го :), а тут такая вот бяка вылезла :(
    очень прошу ответить на предыдущие мои вопросы. спасибо. :)
  19. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    пусть тебе знатоки вещают,что чем грозит..
    у меня стала заметно хуже заводиться при смещении угла в сторону запаздывания..был такой же,как у тебя,сейчас 5.7 чтоль..
    ну и ошибка начала впрыска,соответственно..
  20. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Карочи, попорядку.
    1) температурные датчики у тебя в норме, разбежка в 5 гр не страшна, скорее норма.
    2) Какие группы снимать зависит от того что ты хочешь узнать.
    3) Плохой холодный запуск ты не продиагностируешь на вагкоме, исключение это угол впрыска, если даже с более ранним углом машина не запусается на морозе, забудь про вагком, лечить топливную и замерять компрессию. :umnik:
