О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    на 99год похоже что одинаковые.
    могу, но выложу только после выходных.
  2. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    ОК. :hello:
  3. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    #2983 Parenj, 23 июн 2012
    Маслосъёмные бывают двух размером(разница 1мм). Так что самый верный вариант сняв распредвал и гидрик замерить диаметр ноги клапана.
    По образцу рассухаривателя, что на фото был. Сбоку просто прямоугольные отверстия вырезаешь.
    Без съёмника чего? Ты про съёмник маслосъёмных или рассухариватель? Маслосъёмные плоскогубцами стягиваются, а без рассухаривателя никак. Сложность есть при рассухаривании вторых от края клапанов т.к. угла рассухаривателя не совпадают... так что и писал, что лучше рассухариватель со второй фото. Но в первом можно пересверлить дырки и всё будет норм.
    Да, без задиров практически не реально, так что обязательно подкладывать что-то и следить за состоянием этого чего-то, чтобы не протёрло.
    А сколько население в Орле? Просто наша Рига как небольшой город РФ, но с деталями вообще нету проблем и ждать нужно только оригинал или какие сутки с литвы или польши(если нету у нас, что бывает не часто). 30% нету ибо и так зная правильные слова у оптовика(где магазины сами покупают) можно купить со скидкой :)
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Это какие надо слова знать, чтобы по оптовым закупочным ценам отхватить товар?
  5. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Слова, которые знают магазины и сервисы :) Их знают конечно не многие, но и магазинов запчастей полно и есть те, в которых не сильно цену накидывают, а доступность запчастей по времени у всех примерно одинаковая.
  6. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    да, бывают :nod: но на мой год каталог предлагает только 8мм
    не понял смысла.
    [CUT]
    317тыс.
    сравнил :wink: у вас Европа а у нас что? Запчасти везут со складов из столицы.[/CUT]
  7. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Хорошо если точно знаешь. На мою и при наличии вина оптовик не смог сказать какие. Пришлось звонить чтобы замерили штангелем толщину. Хорошо в боксе был и было кому измерить :)
    Прямоугольник представляешь? Рассухариватель видел. Так вот с двух противоположных сторон трубки надо сделать отверстия которые будут выглядеть прямоугольно(хотя хоть круглые, если удобно будет рассухаривать и засухаривать) и остаться две "ножки" между оставшимися круглыми верхней и нижней частью.
    Хе, наша столица всё же покрупнее :)
    Европа и что? Спрос рождает предложение, а спрос у вас в разы выше ибо численность населения. Наверное орёл не так далеко от мск(звиняй лень смотреть, а настолько в географии не силён)? Ведь логичны же и региональные склады, если достаточное отдаление от столицы.
  8. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Ремонт закончен на выходных. Двигатель приятно зажурчал - ушло тракторное тарахтение.
    По счастливой случайности заметил в магазине съемник для амортизаторов таза. Из него сделал съемник вискомуфты. Описал тут.
    Колпачки менять не стали.
    Для затяжки болта коленвала вставляли отвертку между зубьев маховика.
    Снял слепок на бумагу с разметкой отверстий на шкиве коленвала. Можно съемник сделать.
  9. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Поздравляю!
    Колпачки считаю зря не стали, если уже долезли до туда. Но это моё мнение.
    Ну вот, а писал зуб на маховике сломает :)
  10. Gektor6
    Gektor6 Участник форума
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    Доброго дня всем!!!
    Кто сталкивался с роликом натяжным вспомогательного ремня (гена, кондей) мотор АФБ АКН и т.д Поменял втулки (разбиты в хлам) но ремень продолжает съезжать с роликов((((((( и люфт остался, что там еще может быть в этом механизме????
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ИМХО: видимо у тебя там износ посадочных мест под втулки, либо токарь и новые спец. втулки либо новый механизм...
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Перекос кронштейна натяжителя поликлинового ремня. Обычная проблема на старых движках. Иди в поиск, было несколько тем по этому поводу с подробными фотоотчетами...
    Проблема решаема.
  13. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Втулки разбиваются из-за аммортизатора 533 0112 10
    Если есть большой люфт - меняй сам кронштейн.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
  15. AAD777
    AAD777 Участник форума
    27 дек 2007
    296
    Audi Allroаd/2.5TD была AKE стала BAU
    Народ умерла управляющая форсунка, авто стало хуже разгоняться до 100 за 14 сек. Вопрос; в форсунке ли дело (ухудшение динамики)?
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    100%! Мотор в 1-й степени аварийки, как ты хочешь что-бы он разгонялся:umnik:
  17. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Как проявляет себя умершая 3-я форсунка?
    я имею виду, ошибки, изменения работы ДВС?
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    У меня никак, попробуй сам, сдерни фишку с нее, проверь эффект.
  19. AAD777
    27 дек 2007
    296
    #2999 AAD777, 3 июл 2012
    ХЗ если дело в ней то машина стала валатильнее мягче что ли, в динамике напомнила мне мой мерс в 201 кузове 1.9 объем
    Что касается ошибок то показывает ошибку по компу.
  20. AAD777
    27 дек 2007
    296
    Нашел вот такой клапан в экзисте Н059 130 789 "Клапан насоса топливного"-2 шт вроде не дорогой, есть ли смысл для профилактики поменять, у меня затрудненый старт зимой, может поможет вылечить проблему.
