О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Переставить на 1 зуб и только поворотом насоса, TDI-тайминг в помощь
  2. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Извини,невнимательно прочитал.Сваргань П-образную вилку в отверстия шкива.
  3. Montana74
    Montana74 Новичок
    5 май 2012
    7
    A4/B5 2.5 TDI 99г.
    #3023 Montana74, 9 июл 2012
    Сделали диагностику двигателя-все в порядке, поменяли фильтр, а биение в педаль газа осталось и в этот момент немного дергается машина. Подскажите пожалуйста где "копать"?
  4. street-555
    street-555 Живу я здесь
    24 янв 2011
    1.296
    A6 AAH Q
    коробка механника. Непонятное чето происходит. авто постоял час и все отлично работает, 2-3 часа покатался опять начинает дергаться:confused:
  5. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    serg_94,фигу. пробовал. посчитал уже,что 1 зуб 11* почти и попробовал.
    ЕГОРka,вилка из 4ки выгнулась пропеллером.
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    данные диагностики где ??
    1, 4 группы выкладывай для начала
  7. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    После замены родного термостата на новый Wahler картина с показаниям не изменилась :shock:
    примерно
    80гр. - трасса спокойная езда
    90гр. - трасса с отжигами
    90гр. (и ниже) - город по светофорам и толкатне.
  8. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    с кондеем по городу бинар говорит о 93-94* даже.. без отжигов.
    показометру вполне доверяю.
  9. ЕГОРka
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Возьми кругляк диам.14
  10. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    А показания вага такие же? Говорят самое лучшее оригинал термостат ставить.
    А радиатор родной? К примеру магнети марелли пластинки на радиаторе достаточно шире родного, т.е. теплопроводность больше.
  11. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    ЕГОРka,кругляк вставлен и приварен к вилке. кругляк тонкий, 7-8 примерно. не погнулся.
  12. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    на старом термосе были такие же, не думаю что указатель стал врать.
    не в курсе
  13. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    сегодня на улице +30, и машина с кондеем нагрелась аж до 97 градусов.
    причом,бинар кажет температуру в 90,а термометр ещё тока 75.
  14. kim1978
    kim1978 Новичок
    17 июл 2012
    1
    А4/В8 1,9 TDI 07 г
    Доброго всем времени суток. Скажите, кто знает, у меня А-4 1,9 TDI? на стоящем авто не набирает обороты больше 3000. Что это может быть??????????????
  15. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Понятия не имею А4 у тебя или нету у тебя А4 :) Ошибки прочитал?
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Аварийка мозгов, нужен шнурок и по нему ошибки!
  17. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    На многих движках без нагрузки (неподвижный автомобиль) обороты ограничиваются, незачем двигателю без нагрузки раскручиваться до максимума. В движении, как я понял, все нормально, ограничения нет?
  18. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    аварийный режим, вот и не крутит!
  19. PKanev
    PKanev Новичок
    30 май 2012
    40
    A6/C5 1.9TDI 1999г
    #3039 PKanev, 18 июл 2012
    Всем привет....У Меня такая проблема: Двигатель иногда не заводится спустя 2-4 часа....иногда спустя неделю заводится без проблем.....На горячую заводится хорошо....не могу понять что у него(((...
    Чтоб завести надо крутить секунд 20-25 и начинает потихоньку заводиться....и то не с первого раза..(...
    Думаю,может, Клапан обратки....А если его продувать в ту и другую сторону то он должен пропускать воздух туда и обратно?....
    Или топливо с ТНВД стекает через какой то клапан...
    Авто А6 1.9ТДИ....99г...
    Заранее спасибо!))
  20. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    #3040 Parenj, 19 июл 2012
    Гольф, 2000г, 1,9 код мотора не помню, но насос-форсунки. Ошибка:
    17678 - Pump-Jet Valve: Cylinder 4 (N243): Regulation Range Exceeded
    P1270 - 35-10 - - - Intermittent
    Ошибка не постоянная, появляется только под нагрузкой. Т.е. виной по всей видимости форсунка, вот и думаю поменяв местами можно точно сказать.
    Попробовать поменять форсунки местами? Форсунка ремонтируется или замена? Вообщем любой опыт интересен.
    Так же интересна распечатка из эльзы по замене форсунок. Кому не сложно выложить?
