О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Попробовать переставить. Но, скорее всего, закончится заменой косы...
  2. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Очень извиняюсь, мой косяк. Ошибка не постоянная, появляется только под нагрузкой. Т.е. виной по всей видимости форсунка, вот и думаю поменяв местами можно точно сказать. И дальше интересно что с ней делать менять(новая или б/у), ремонтируется/регулируется, прокладки какие брать? Ну и конечно распечатка с эльзы очень была бы полезна.
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ребята, кто знает. При замене обратки форсунок на 2.5TDI V6 как снять/одеть оба шланга с голов на болт обратки ТНВД? Места там мало. Надо откручивать этот болт, снимать/одевать шланги и потом прокачивать ТНВД долго и упорно? Или снять средний коллектор, обрезать обратку с болта ТНВД и надеть новую?
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Надо откручивать этот болт, Затем снимаем 2 трубки идущие от фильтра к тнвд (возле фильтра) заливаем по горло солярой из бутылки, ставим заводим!:thumbup:
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Средний коллектор трогать не стану :).
    Блин, так не хотелось болт обратки ТНВД трогать, но, видат, придется. Есть какой момент затяжки у него или просто без фанатизма подтянуть?
  6. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Есть ещё мнения?
  7. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Я обратку натягивал круглогупцами и ничего не снимал.
    Болт на 19 откручивал когда систему прокачивал, очень удобно и не раз даже.
    Момент затяжки??? х.з. от руки, посмотри что бы не сопливило, т.к. там медная шайба может пережатся и прийдется ее заменить.
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Круглогубцами? Но ведь ими давишь и уменьшаешь сечение - сложнее натянуть. Хотя если солярой помочить внутри, полезет легче.
  9. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    А ты не сжимай обратку а наживи пальцами и натягивай круглогубцами, держа ее ниже штуцера.
    Смочи солярой - легче пойдет :nod:
  10. PKanev
    PKanev Новичок
    30 май 2012
    40
    A6/C5 1.9TDI 1999г
    Кто что может сказать....
  11. vitalii a6
    vitalii a6 Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.051
    WV Touareg .3.2
    Затяни без фанатизма и смотри. Капает или нет.. может мокнуть не много. Только крути аккуратно.. Я сломал этот болт нечаянно ... он пустотелый. запаришся выкручивать :nod:
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну вот. Не зря спрашиваю - все, к чему прикасаемся, можно сломать :(
  13. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Так медные прокладки надо менять и не придётся подтягивать до облома.
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Само собой! И прокалить!
  15. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Про прокалку новых впервые слышу. Обычно старые если по второму разу хотят использовать то прокаливают чтобы мягче стали.
  16. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    РазТема про "Зажигание" наше, то разъясните!
    Взял мой клубень по наводке моей Аванта БАУ 04г.в. нашего клубного. Конфетка, но...
    Угол в базовых и поздно 1,2-1,4ВТДС! И Цикловая 2-2,3 всего! Но авта заводится всегда и едет нормалёк.
    Послал его к нашим выставить Угол. Получается довести до 0,2-0,4АТДС и потом сразу перескакивает в ВТДС.
    И это после перекида ремня на 1-2зуба. До этого вообще непонятки шли.
    В чём дело, куда рыть и что от чего зависит?
    Двигать датчик в ТНВД - приподнять цикловую и Угол сам подойдёт?
    Так и коррекция при новых распылителях вся в -1-1,5!!!!
    Всё показывает, что "переливает" система и ЭБУ налив пытается уменьшить?!
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :nod::nod: они взаимосвязаны.
  18. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Спасибо, брат! Но как Базовый Угол может меняться из за чего то? Непойму.
    Ещё ни кто из моих в нутро ТНВД не лазал к датчику.Будем пробовать.
  19. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    я бы ремни бы проверелил или поменял, может даже чуть вытянуть,угол большеват!
  20. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Борис, ремешки там свежие. Но растяг ремня даёт 0,1-0,3 градуса(ТНВД).
    Макс сначала вообщепопасть ни куда не мог (в допуски). Потом перекидывали на 1-2зуба и маялись. Добились 0,2-0,4АТДСа и капут - после сразу в ВТДС лезет.
    Ладно. Бум пробовать. Машинка прям сказка. Я думал что мой только такой чистый. Там клубень за полгода : 2головы перебрал,ТНВД менял и кучу до кучи. Вот теперь наш авантик стал. Но пока не "эталонный".
