О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    не помню датчик распредвала есть или нет?!может при переборке головы не так валы чуть поставили бывали случаи)
  2. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Ну неужели опыта ни у кого нету?
  3. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Местами менял?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    #3064 ser_gr72, 27 июл 2012
    так надо в другую сторону двигать к 2 ATDC.
    базовый в другую сторону не может перескочить.
    датчик подъема иглы на 3-ей форсунке проверьте.
    после этого надо все с нуля начинать проверять.
    как сказали выше, с установок распредвалов и шестерен на них.
    только после этого угол регулировать.
  5. Pashgan
    Pashgan Новичок
    5 мар 2012
    50
    А6С5 2.5 TDI AKE01
    Доброго времени! Читаю форум долго, созрел на Вопросы: 1. если датчик иглы не работает, в 4ой группе в базовых значение угла будет меняться? Или только поздно–рано и по нулям? (у меня так). 2. пляски цикловой от 6.2 до 7.3 нормальны? Хочу сделать по–меньше. 3. Коррекция форсунок огромная, от –1,5 до 2,3 по всем, замена распылителей? Спасибо за ответы.
    ps логи снял, пока выложить не могу.
  6. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Пока ещё не пригнали машинку. Хочу сразу знать что делать и очень хотелось бы мануал:
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1. если датчик иглы не работает, в 4ой группе в базовых значение угла будет "0"
    2. пляски цикловой от 6.2 до 7.3 нe нормальны при ОТКЛЮЧЕННЫХ потребителях кондей, фары, вент печки, итд
    3, по коррекции проблема с ней только если идёт БЫСТРОЕ и БОЛЬШОЕ её изменение.
  8. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Подожди. Проблема тогда когда идут отклонения при просмотре 13-14гр.? Т.е. скачки по значениям?
    А если разница по бошкам? Разница по форсам? ПОСТОЯННАЯ.
    Вот у меня стоит на +0,3 в среднем по всем. Иногда до 0 по некоторым спускается.
    Тут ответ расширенный нужен.
  9. Pashgan
    Pashgan Новичок
    5 мар 2012
    50
    А6С5 2.5 TDI AKE01
    Смею предположить, где то выше писалось, что если по бошкам то смотреть грм, а если по отдельным цилиндрам то компрессия или же начинка бошек! У меня нет общей зависимости, показания меняются раз в секунду. А как объяснить пляски цикловой? Клапан опережения отрабатывает в базе от минимума до 100%, или ни к чему это... буду покупать 3ю форсу и новые распылы бау. Собрался ремни менять(фиксики выточил, головок нарезал), а без форсунки не закончить...(
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Разница по корекции постоянная и РОВНАЯ это или проблема с давлением открытия форсов или проблема с компрессией!
    Большая разница на всех форсах по 1 бошке (90%) это не правильная синхронизация распредвалов между бошками!
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Возможно это пляски внутрикорпусного давления, надо проверить
  12. Pashgan
    Pashgan Новичок
    5 мар 2012
    50
    А6С5 2.5 TDI AKE01
    #3072 Pashgan, 30 июл 2012
    А внутрикорпусное может пульсировать? Перекачивающий переделан в подкачивающий, шиберу легче, цикловую что обеспечивает? И почему угла в базе не видно? Ведь ТНВД если работает в аварийке, какой угол по умолчанию? Точнее можно ли его ВАГом увидеть?
  13. teplopro
    teplopro Участник форума
    14 фев 2011
    479
    A6 Avant '96 2.5TDi (AEL)
    поменял ремни/ролики. выставили впрыск с приблизительно 10° раннего на приблизительно 3.8° раннего. машина на горячую заводится по прежнему, а вот на холодную приходится очень долго крутить. сегодня засек время - вышло 5сек. и это при +25°С. грешу на поздний (для этого мотора) впрыск, но так-же немного сомневаюсь в бодрости стартера. можно ли судить (исходя из прикрепленого лога) об усталости стартера? 108об/мин. разве не мало? или я не туда смотрю?
    ПС помню, проскакивало в какой-то теме про стартер (группы, обороты), но пока не нашел в какой.
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    внутрикорпусное всегда пульсирует, даже при нормальной работе, весь вопрос на сколько!
    Перекачивающий переделан в подкачивающий, шиберу легче накачивать, минимум 0,6бар, идеал (с дополнительным насосом) и регулятором давления 1,5бар! У меня так!
    >>И почему угла в базе не видно?Управляющая форса живая? звонится омметром от 90 до 120 ом?
    "Видет" шнурок угол только от управляющей форсунки, если она мёртвая то мы ничего не видем!
  15. Pashgan
    Pashgan Новичок
    5 мар 2012
    50
    А6С5 2.5 TDI AKE01
    Спасибо, Дима, разъяснил. Как поменяю управлялку, скину логи, буду настраивать двигун. Хотя если бы не замена ремней– не заморачивался. Расход трасса 6,5–7,5(без климата), город 9–10, заводилась зимой со 2го оборота... Печально...
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Что-то устало, аккум или стартёр,провода, померяй падение на них 108об маловато! надо 200-250об!
    Компрессия какая в горшках?
  17. teplopro
    14 фев 2011
    479
    компрессию еще не проверил. собираюсь. наши дизелисты постоянно заняты. но то-ли делать эту работу многим в облом, то-ли есть еще какие-то причины, но все кого не встречал к проверке компрессии относятся как-то не совсем позитивно. мол ничё она те толком не покажет. но ничего, мы прорвемся и измеряем эту долбаную компрессию :)
    в обед ездил к электрикам, хотел узнать, можно ли проверить каким-то образом стартер. но вариантов, кроме как снять, разобрать, и поменять там какие-то части, у них нет. т.е. проверить его под нагрузкой у них невозможно (вопрос: а возможно ли вообще такое???). попросили заглушить машину и завести. так она завелась как часики ее с пол-тыка.. но стОит ей постоять минут 5-10, начинается опять длительная заводка (секунды по 3-4).
    моему акку уже около 4-5лет. зимой проверял его нагрузочной вилкой у продавцов аккумуляторов. они сказали что рано еще думать о новом. при заводке машины указатель на приборке проседает почти до 8 вольт (уже на протяжении последних 2лет). раньше не глядел.
    зимой было даже такое, что выскакивала ошибка в эбу (сейчас уже не помню точно какая), которая якобы блокировала запуск двигателя, да и при разрядке акку ниже какого-то значения (от длительного кручения), иммо тоже не давал завестись ( по нему была другая ошибка).
    и вот сейчас, пока на улице тепленько, очень охота разобраться что к чему. чтоб зима нас не пугала своими морозами :)
    ПС после установки правильного угла, очень не хочется загонять его опять в сильно "рано". машинка поехала плавненько, правда расколбас по коррекции так и остался.
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Помню, как на форуме упоминалось, что даже замена щеток и коллектора не поднимает обороты стартера. Стареют со временем постоянные магниты статора, а их не заменишь. У меня 130-160 об/мин, при заводке напруга проседает до 10,5-11В - ничего не могу поделать.
  19. teplopro
    14 фев 2011
    479
    буду пытаться найти хоть какую-то закономерность. попробую снять лог при заведении машины на горячую. думаю секунды 3 мне машина даст. наверное лучше будет снимать какой-то один канал. какой будет самый показательный?
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну что. Включаешь зажигание - коннект уже есть. Обороты стартера все равно будут завышены (впрыск/вспышки разгоняют КВ). Можно 1-ую и 4-ую писать, только окошко оборотов будет необъективным.
