О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. neznamov
    neznamov Новичок
    14 май 2012
    70
    AUDI A 4 1,9 TDI
    не один я такой что ли получается?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    если крутишь, без единой вспышки и дымка, а потом резко раз и завелся, то почти точно попадание воздуха !
    гдето неплотность в топливопроводе, стыках, ТНВД...
  3. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    На кузове много сквозных с салоном отверстий. Например в колёсной нише, под крылом. Но если не на днище, то смотри в нише аккума например где корпус печки выходит.
    98-ой год, трубки не прозрачные(если их уже кто-то не поменял).
  4. neznamov
    neznamov Новичок
    14 май 2012
    70
    AUDI A 4 1,9 TDI
    ну она как то схватывает но не заводит сразу
  5. kurto
    kurto Bad e-mail
    6 янв 2009
    73
    Skoda 1.9 tdi AGR
    Ув. UTUG посмотрите пожалуйста мой лог 1 это кума там вроде бы ничего мне кажется ДМРВ надо помыть немного воздуха маловато показывает и кстате он когда тапку наступает у него дыма вообще нет а вот 2 и 4 это мои логи ДМРВ вроде бы как нормальный а вот надув ни к черту поэтому наверное черным и дымит насколько я понимаю после турбы есть дыра ЕГР заглушен но обычной жестянкой говорят через определенное время прожирает вот хотел узнать ваше мнение и подсказку. Кстате обе машины WV passat B4 1.9 tdi мотор 1z
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У тебя проблемы с турбиной разница в давлении 30%, видимо геометрия заела или вакуум пропал. При заводке шток турбины поднимается вверх до упора на 9-10мм за 1-2сек?
  7. kurto
    kurto Bad e-mail
    6 янв 2009
    73
    Skoda 1.9 tdi AGR
    У меня геометрии нет движок 1.9 tdi 1z мотор и насколько я понимаю у нас шток актюатора открывается не от вакуума а от давления т.е. изначально он закрыт когда появляется лишнее давление он приоткрывается побольшому думаю скинуть шлангу с управления должен пойти передув если я не прав пусть поправят ГУРУ меня
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #3168 quattrosens, 30 авг 2012
    Правильно, значит смотри утечку воздуха, опресовку кулера, трубок к нему делать надо!
    ИМХО: Передува не будет
  9. kurto
    kurto Bad e-mail
    6 янв 2009
    73
    Skoda 1.9 tdi AGR
    #3169 kurto, 30 авг 2012
    А ес ли актюатор до конца не закрылся или клапан не плотно прилегает может быть такой не додув? насколько я понял до турбины тянет нормально так как ДМРВ показывает нормальные данные а вот после никакие
    Кстате что скажите по первому логу я прав по поводу ДРМВ остальное вроде нормуль
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Может, надо смотреть по месту!
  11. kurto
    kurto Bad e-mail
    6 янв 2009
    73
    Skoda 1.9 tdi AGR
    Легко сказать у нас чтобы добраться до актюатора яма нужна а ее нет да еще и рука поломана вот и штудирую ваш сайт кстате он мне нравится боьше всех лишь здесь я хоть немного стал понимать логи и в принципе даже на моей турбине (без геометрии) регулируя шток актюатора я думаю можно добится тоже хороших данных на грани передува
  12. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Не надо никакой ямы. Зеркало на ножке и все. Все прекрасно видно. Даже с поломаной рукой...
  13. kurto
    kurto Bad e-mail
    6 янв 2009
    73
    Skoda 1.9 tdi AGR
    ОООО спасибо не даром говорят век живи век учись а дураком все равно помрешь но сначала хочу откинуть трубку с актюатора и зделать пробный заезд если пойдет передув тогда все ясно скорей всего N75 виноват
  14. kurto
    kurto Bad e-mail
    6 янв 2009
    73
    Skoda 1.9 tdi AGR
    Снял трубку с актюатора зделал пробный заезд нифига логи такие же видно где то уходит воздух на выходных поеду к куму на яму смотреть и наверное опресовку буду делать подскажите как ее лучше зделать ткните носом :help::help:вроде как слышал кулер бензином залить полный и посмотреть
  15. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Не надо ничего заливать.Глуши вход во впускной коллектор а в патрубок выхода из турбы надуй атмосфер до трех.И слушай утечку.Шипеть будет.
  16. kurto
    kurto Bad e-mail
    6 янв 2009
    73
    Skoda 1.9 tdi AGR
    А если в ЕГР дыра может не додувать из за этого??? в 3 группе скважность постоянно 89% показывает и показания 2 окно в районе 200-400 а там практически всегда за 800 валит
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Забей ЕГР На...! Мотор спасибо скажет и прослужит дольше!:thumbup:
  18. kurto
    kurto Bad e-mail
    6 янв 2009
    73
    Skoda 1.9 tdi AGR
    Да он вроде бы давно забитый лет 5 назад внизу жестянку всунули так вот я думаю может прохудилась или прогорела жестянка из под банки пива из за этого все проблемы на выходных и вверху закрою может через заслонку воздух травит а на шкоде я его программно максимально ограничил потому что некоторые спецы в нашем городе говорят что машина более свежее и на ней полностью глушить нельзя:hot: хотя не могу понять почему двиг обычный AGR без геометрии 66 kwt
  19. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Точно прогорела! Более толстый люминь прохудился за куда меньшее время.
  20. PKanev
    PKanev Новичок
    30 май 2012
    40
    A6/C5 1.9TDI 1999г
    А если крутишь без вспышек секунд 10-15..потом начинает...тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр....секунд 5-10....и только тогда заводится.....((
    Какие выводы по этому могут быть.....Иногда вообще с пол-оборота заводится что с холода что с горячей...иногда начинает так мозги трепать((:)help:
