О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    воздух ! :umnik:
  2. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    всем привет. Купил всетаки я дизельный автомобиль,так что принимайте в ряды дизелистов новичка! И сразу вопрос к знатокам. МАшину купил с выведенной кнопкой свечей накаливания. Под панелью она установлена,надо нажимать периодически при холодном пуске.Еще не разбирался куда ее врезали,но хотелось бы сделать по нормальному.Подскажите,куда ее могли врезать и как все вернуть в первоначальное положение?
    Ошибки по ваг-кому вот:
    00626 - Контрольная лампа времени прогрева свечами накаливания-K29
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    01266 - Реле свечей накаливания-J52
    28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Явно, врезали на управление релюхи, попробуй снять ошибки шнурком, проверить работают ли свечи накаливания или нет, если работают то не парся, убери кнопку, и выставь ПРАВИЛЬНО угол впрыска в 4-й группе в "базовых" измерениях!
    Если свечи не работают ищи электрическую схему и восстанавливай проводку!
    З.Ы. проверить компрессию тоже ОЧЕНЬ желательно, лыжи летом готовят!
  4. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    спасибо. как проверить работоспособность свечей?
    угол впрыска как тут? http://passat-b5.ru/showthread.php?t=157011
  5. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    скорее всего,у кого-то сдохло реле накаливания,точнее-таймер в нём.
    удобный колхоз,не спорю.
    но лично мне в -20 не помогал даже хоть 10кратный подогрев свечами)
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вольтметром, сняв фишку с датчика ОЖ (жидкости) включив зажигание! до 8°C свечи не включаются!
    проверяем угол опережения впрыска audi 1Z
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6305559&postcount=5
  7. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    я думаю они и не включатся,пока не нажать в салоне кнопку эту колхозную...с углом впрыска понял понял. скорее всего да,сдохло реле накала и вместо него сунули кнопку. подсккажите номерок этого реле:beer:
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    В машине не надо предполагать, а надо ТОЧНО знать!
    1. В твоём случае если при снятии фишки ОЖ свечи работают, значит реле ОК!
    2. Надо проверить ОБЯЗАТЕЛЬНО компрессию, если она слабая то ЖЕЛАЕЛЬНО сделать колхоз с дополнительным реле включающим свечи зажигания на 10сек! Так я сделал на своей A6C4 в своё время, ей сейчас 400тыс и проблем с запуском даже при -27°C НЕТ!
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Где находится фишка ОЖ? на выходных думаю все измерю.с компрессией хз,надо найти компрессометр.
  10. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    :shock: там вроде нет часов. обычное реле
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    если компрессия дохлая, то лучше кнопку оставить, зимой проще будет ! ;-)
  12. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    при нажатии на кнопку колхозную само реле под панелькой щелкает.
  13. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    в бочке была какая-то схема на такой же релюшке. в а6с4 обычное реле.
    в а4 видимо тоже. ну и реле-то может щёлкать вполне,правильный колхоз) кнопка включает стоковое реле.
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    вообщем новости с фронта. вчера снял перчаточный ящик куда была врезана кнопка,вся проводка родная на месте. просто + от аккума подцепили через кнопку на реле свечей накала,на его клемму. Тоесть получается что реле работает в обычном режиме(щелкает при включении зажигания),но и есть принудительное вклюбчение обогрева свечей накала.оставил все без изменения.утренний пуск на холодную происходит при нажатой кнопке на 10 секунд примерно.тогда нормальный пуск.без кнопки тяжеловато....на горячую вроде нормально.
    теперь о неочень приятном. когда проверяю угол впрыска то желтая линия не Г-образная,а строго вертикальная.
    на фото подрисовал как у меня выглядит.фото не мое.с инета.Г-образная линия желтая не моя,моя вертикальная.
    опрос ошибок:
    Номер Контроллера: 028 906 021 GN
    Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC 00SG 1437
    Программный код: 00002
    Код Сервисцентра: WSC 06325
    4 Найдены неисправности:
    65535 - Неисправен блок управления
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
    после очищения остается вот эта
    как быть? кранты мозгам?:confused:
  15. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Угол очень ранний, скорее всего выставлен специально для облегчения запуска при недостаточной компрессии.
    Скорее всего это связано со сбоем при перезаписи EEPROM. На работу блока практически не влияет, но ошибка не стирается. Лечится перепрошивкой EEPROMки на программаторе, но можно оставить и так.
    И похоже перегорела (снята или оборвана цепь управления) лампа индикации включения свечей накала - индикации аварийного режима двигателя в приборной панели.
  16. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Ранний угол, но запуск со свечами 10 секунд... И это при том что на улице ещё не холодно.
    П.с. моя сейчас запускается максимум за секунду, очень легко. Записал бы вечером, но провод от телефона потерял :( Угол стоит ниже средней(синей) линии.
  17. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Подскажите какие признаки кончины демпфера коленвала на AFB?
    На R5 он тупо рвется.
    А тут резина целая - но если на края давить - цепляет за внешний край и естессно стучит.
    Машину заводишь - стучит. Думал натяжитель - разобрал, поменял втулки. Теперь вооообще в натяжителе нет люфта.
    Но все равно стук остался.
    Причем натяжитель подскакивает странно, ритмично, и ремень на генераторе тоже подпрыгивает.
    Такое ощущение что перекашивает демпфер и он стучит.
    ЗЫ
    Без ремня работает без стука
    ЗЫЫ
    Может ремень кондюка надеть?
  18. PKanev
    PKanev Новичок
    30 май 2012
    40
    A6/C5 1.9TDI 1999г
    А почему тогда не всегда так получается....?..
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    потому что это воздух, он то есть то его нет, а не какаято механическая поломка
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    по разным форумам по моей ошибке писали что еще может быть поврежден шланг что в мозгах стоит. сегодня решил проверить состояние этого шланга.вытащил сам блок и разобрал его. в нем было граммов 100-200 отработанного черного масла.
    так и не понял как оно туда попало,скорее всего через этот шланг. вообщем масло слил,мозги промыл и назад собрал. подключил ваг-ком,ошибку удалось стереть и при повтрном запуске она не проявилась больше. затем прокатился километров 10,подлкючил ваг-ком,выскочила ошибка:
    37-10 - неисправен
    Утром завожу без проблем,если держать кнопку секунд 10. Расход вообще убил- 11 литров на 60 км.... Че делать? в каких группах снимать логи?:(
    еще заменил шланги,которые идут на форсунки,старые пропускали,на что могут они влять?на фото они белые
