О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Подписался ибо ждет меня подобный секас.
    Знакомый выкупил такое же авто и теперь у меня появилась новая головная боль.
    Пока только собрали с новым маховиком.Впереди решение подобной проблемы.Не едет+неисправен блок управления.
    Надеюсь ты решишь проблему раньше,чем я начну ее искать:) Так что жду...
  2. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    да машинка вроде едет,все бы ничего,но бесит плохой запуск и расход. хотя,может солярки голимой залил?:confused:
  3. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Масло может попасть только из впускного коллектора, через датчик давления. Проверить датчик-смотреть 11-ю группу.
    Но скорее всего он мертв. И меняется он только вместе с блоком. Попадалово...
  4. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    какие параметры должны быть в 11 группе? или лог снять?
  5. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Witalik87 шланги обратки - вакуумные от тазика?
    Поменяй, они разбухают от солярки.
    Пробовал ставить и белые и черные - итог одинаков)
    Кто-нибудь про шкив-демпфер на V6 скажет?
    Неужели ни у кого не рвался?
  6. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    да,с таза. а чем тогда полноценно заменить родные?они потрескались на посадочном месте и стали дубовые...
  7. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Я пошел на авторынок, купил шланг маслобензостойкий.
    Продается на метраж. В тканевой оплетке.
    Стоит года 1.5 уже.
    А эти надеваются хорошо, но ведут себя как то непонятно.
    На одной форсунке нормально, а на другой сначала сопливит , потом разбухает и слетает
  8. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Размер ремня какой? 2403?
  9. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Да, можно без логов. Данные во 2-ом и 3-м окне?
  10. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Ээ....Экзист дает 2415
    Двигатель - AFB
    При надетом ремне нажимаю на низ демпфера и слышится стук.
    Так же не должно быть?
    Но внешне он целый, вертел его снятым.
  11. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Неинтересно, что пишет Экз... Инересно- что установлено.
    В принципе, порваться конечно мог, но стучать может и исправный шкив.
  12. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    #3212 vanoM939, 2 сен 2012
    Стучать может ИСПРАВНЫЙ (новый) или же БЕЗ ВИДИМЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ?)
    Вопрос в том что делать, если он стучит. Можно конечно поменять, но вдруг причина не в нем.:shock:
    Что установлено - посмотрю завтра. Цифры вроде сохранились.
    Но ремень надевался пр поднятом натяжителе до упора. Поэтому натяжение нормальное, да и натяжитель сам по себе ходит плавно. А на заведенном прыгает рывками.
  13. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Если стучит-то менять. А вообще, как стучит? Когда заводишь и глушишь?
    Стоит скорее всего 2403 или 2404...
  14. Gektor6
    Gektor6 Участник форума
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    Всем привет!
    Ситуация такова, обсыхаю на пол бака соляры, насос подкачивающий в баке жужит (проверял через предохранитель)
    Полный бак заливаю, разгон говно, как только доходит до половинки машинка едет........
  15. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Стучит когда работает. (отчетливо слышно если выйти из гаража и послушать издалека)
    И стук 1в1 такой же - как если пальцем его продавливать.
    И район звука именно оттуда.
    И такое ощущение что звук совпадает с подпрыгиванием натяжителя и ремня на генераторе.
    Надо найти новый и попробовать его продавить пальцем, если такой же как у меня, то проблема не в нем.
    Хотя я сомневаюсь что в нормальном состоянии части демпфера соприкасаются при незначительном усилии.
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    #3216 Witalik87, 3 сен 2012
    отскринил данные 11 группы. посмотрите пожалуйста
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    народ,подскажите,какая рабочая температура двигателя AFN ???
    У меня стрелка до 90 не доходит на пару делений,по вагкому 81*С
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    На АКЕ не менее 85, на AFN то-же самое наверное.
  19. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    рабочая всегда около 90 гр
    менее 85 гр - плохо, мозги работают в режиме прогрева
  20. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    термостат смотри
